4086
Tjuvluft? Bmw e46
2 Inlägg
21 december 2015
Jag har en bmw 320i 01, det är en 6:a. För omkring en månad sen tändes motorlampan och jag läste då ut felkoderna P0171 och P0174. Misstänkte då att den drog tjuvluft eftersom bränsleförbrukningen aldrig gick under 0.9L/milen. I luftslangen närmast motorn, den är tvådelad i en stor och en liten slang så såg jag att den lilla slangen var halvt av. Jag tätade den och dubbelkollade innan jag satte i den att den verkligen var tät (har beställt en ny). Men problemet kvarstår nu efter några mil, lampan lyser och förbrukningen har öka till 11.8L milen. Detta gjorde den direkt efter...
Vad ska jag kolla på härnäst?
Tack i förhand!
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
23 december 2015
Ja, börja med att byta slangen. Leta sedan vidare efter tjyvluft. Insugsbälgen vid insuget är ett vanligt fel. Annars får du googla vidare på felkoden kopplat till E46. Finns massa grejer som kan vara boven. Allt från tjyvluft till dåliga givare till igensatta kanaler.
Senast redigerat av zekezeke (23 december 2015)
7 500 Inlägg
25 december 2015
Tjuvluft kollar du enklast genom att spreja startgas runt allt som berör bränsletillförseln.
Ökar motorn i varv vid ett visst ställe är det med stor sannolikhet där motorn suger tjuvluft.
smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
25 december 2015
Alexjak96 skrev:
Tack i förhand!
Skrivfel eller annars måste det rinna ner soppa i cylindrarna och du skulle inte ens få den att tända?????
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (25 december 2015)
Min youtubekanal!
