2669
Byta B230FK till B230FT
4 164 Inlägg
21 december 2015
Tjenare, köpte en 940LTT som motorn skar i, tänkte hinka över en FT motor istället för FK motorn som sitter där nu. Jag tänkte i samma veva stoppa i annat bränsle och tändningschip.
Det jag läst mig till är att enda skillnaden mellan FK och FT skall vara tryckklockan.
Är det bara plug n play eller behöver jag även byta styrboxar eller något sådant?
Mvh Ville
TSR
100 Inlägg
21 december 2015
plug and play
bara sätta i skiten smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
21 december 2015
Ja är FT motorn från 95-98 så är den identisk med din gamla
4 164 Inlägg
22 december 2015
Dåså, då var julen räddad:D
tack för svaren grabbar:)
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
22 december 2015
dessutom är det ingen som helst skillnad på styrsystemet så när ett relä men har ingen betydelse..  kommer gå fin fint samma nummer på styrboxar osv smile
så bara kasta i och sladda vidare..   ett tips flytta över kamrems kåpan så du inte råkar ut för någon nitisk bes gubbe för rent tekniskt får man inte göra det motorbytet utan en MASSA krångel smile
