3373
Skumt elfel på BMW e39 -98
21 Inlägg
7 januari 2016
Tja!
Jo det är såhär att jag har ett skumt elfel på min BMW 523 -98
Jag har haft bilen i ca 5 månader, och enda sen jag köpte den har felet varit där.
Det är nämligen så att det verkar som att strömstyrkan svackar när man kör den. Märks mest när det är mörkt ute o man kör med helljuset på.
Alltså att lamporna dimmar ner (inte kolsvart, men märkbart) vid körning. Sen efter ca 5 minuter så funkar allt med full kraft igen.
Det känns nästan som att generatorn kopplas ifrån, så att bilen går endast på batteri, sen hoppar tillbaks på generatordrift igen.
Helskumt problem, och rätt irriterande då jag har extraljus på bilen, vilket gör att man märker skillnaden ännu mer.
Notera att det händer även vid körning bara med halvljus.
Har sökt runt, men inte hittat någon med liknande problem
MVH
Senast redigerat av pimpom (7 januari 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
7 januari 2016
pimpom skrev:
Tja!
MVH
Detta ska bli intressant att veta vad felet är. Mystiskt iaf. Skriv här om du får reda på felet!
/Benny
Min youtubekanal!
5 686 Inlägg
7 januari 2016
Glapp kontakt någonstans? B+ på generator och batteri, D+ på generator, jord på generator, jord på motor, jord på batteri.
Sliten multirem så den slirar ibland?
Frihjulskoppling på generatorn som är trasig/ på g? (Om det nu är en frihjulskoppling på den)
Frihjulskopplingen tillåter remhjulet att snurra fritt på generatorns axel baklänges men tar fast framlänges så remmen kan driva.
Många nyare bilar har en sådan då den enligt biltillverkarna ska förlänga livslängden på generatorn vid det plötsliga stoppet som blir när man stänger av motorn genom att låta generatorn varva ner i sin egen takt.
21 Inlägg
7 januari 2016
Har laddat batteriet över natten nu, får se ifall något blir bättre. Såg också att det var ett biltema batteri.
Får väl gå över jordningen till motor o generator, och möjligtvis ta bort generatorn o kolla över den.
