2407
Större bromsskivor + Samma ok = Passar?
4 Inlägg
20 januari 2016
Hej det här är en kanske lite dum fråga men,
Jag äger en Mercedes E420 W210 som behöver nya bromskivor och bromsbelägg fram.
Nu vet jag inte exakt storleken på mina nuvarande bromsar men jag misstänker att dom är 300mm.
Men jag tänkte att man kanske kan uppgradera till större skivor och bromsbelägg.
Dom nya är 330mm
Så jag undrar om dom kommer passa till mina nuvarande ok? Eller behöver man köpa nya ok med?
Dom här jag tänkte då:
http://www.bildelaronline24.se/brembo/1657749
http://www.bildelaronline24.se/brembo/235619
Tack på förhand!
4 824 Inlägg
20 januari 2016
kommer inte passa.
vet inte hur bromsoken ser ut på din men för att få på större skivor måste oket längre ut annars kommer skivan ta i oket eller bygeln som håller oket beroende på hur ditt bromsok är uppbyggt.
Mvh Christian
