2722
Alla mätare står på noll i min VW Passat -98
6 Inlägg
23 januari 2016
Krockkuddelampan lyser,  och alla mätare står på noll i min VW Passat -98 Någon som har en aning
vad det kan vara. Bilen startar som den ska!
Senast redigerat av Smullan (23 januari 2016)
188 Inlägg
23 januari 2016
prova ta den batteri kabeln
5 686 Inlägg
24 januari 2016
Har du tillgång till VagCom eller känner någon som har VagCom?
Kanske finns felkoder att läsa ut.
Prova ta loss mätarhuset och se så kontakterna sitter i ordentligt.
Eftersom bilen verkar funka som den ska annars finns det ju risk att själva mätarhuset av någon anledning gett upp.
Har du inte möjlighet att läsa felkoder så testa ta loss minuspolen på batteriet och låt den vara av en stund (minst 15min) och se om det hjälper.
6 Inlägg
24 januari 2016
Jag har provat ta bort -kabeln men det hjälpte inte. Mätarna rör sig i ca 10 sek innan dom går ner på noll. Törs jag köra bilen en bit och se vad som händer?
5 686 Inlägg
24 januari 2016
Sålänge inget verkar fel med motorn (inga konstiga oljud, bra med kylarvätska och bra med olja) så bör det inte vara några problem att ta en liten provtur för att se om mätarna reagerar.
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Är det en otäck ecu som styr detta så är det inte roligt..
6 Inlägg
24 januari 2016
Var ute en sväng, det gick bra! Sen skulle jag kolla en jordkabel bakom mätarhuset. Bakom instrumentbrädan så hittade jag massa reläer och säkringar, en säkring som var den största jag sett var jättetrasig. Ska köpa ny imorgon. Och så får jag hoppas att det är den som spökar smile
6 Inlägg
26 januari 2016
Har bytt säkringen men det hjälpte inte! Undrar vad den säkringen hör till? Någon som har nåt mera förslag Om mätarna som sjunker ner till noll
4 917 Inlägg
26 januari 2016
Om Du inte har något  mätinstrument så bör du skaffa ett, och de billigaste ligger runt 100 kr
Man måste kunna mäta spänning strömstyrka och motstånd när man har med bilar att göra, MEN har man råd att lämna bort den och och slänga iväg 1000lappar för att man tjänar bra och inte vill smutsa ner sina fina kontorsfingrar, så är det OK..
2 037 Inlägg
28 januari 2016
Fungerar belysningen i mätarhuset?
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Säkringen du bytte kanske small direkt när du kopplat in grejorna igen..
Isåfall har du en strömslukare typ kortis i instrumenteringen..
