2800
Komradio koppla in hur?
223 Inlägg
28 januari 2016
Hej, fram sitter en manöverpanel, bak sitter stationen, plus och minus finns som kablar,
Hur fixar jag smidigast fram elen? går det där bak få någon ström, eller måste man dra en enskild från batteriet?
Radion ska inte dra ström när bilen är avstängd.
4 917 Inlägg
28 januari 2016
På mitten 70talet när inte mobiler fanns så kopplade jag till en ledig säkring i min gamla ford.
Det borde väl finnas lediga säkringar på moderna bilar ?
223 Inlägg
28 januari 2016
Jag har ingen "trailer" men har en 30amp säkring där, bör ju vara draget ström dit i alla fall.
Har inget drag, men strömmen bör ju gå till säkringen dock.
Senast redigerat av toorop (28 januari 2016)
7 460 Inlägg
28 januari 2016
Ett "gammalt säkert ställe" på "gamla hederliga bilar" är att tjuva på bromsljuskontakten.
tongue
26 373 Inlägg
28 januari 2016
Den stora frågan som alltid tycks glömma bort är bara; vilken bil är det vi pratar om?
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Öh, det var ingen bil, det var en komradio och DEN  är väl inte bilberoende väl..?
Fö, kan man inte bara gå in på cigarettkontaktens baksida och ansluta ?
Så många watt ut blir det väl inte..
Max 5 watt hade jag 1975..
Senast redigerat av tommen1 (28 januari 2016)
26 373 Inlägg
28 januari 2016
Med tanke på att tråden ligger under "Fordonsel och bilelektronik" så tolkade jag det som att komradion skulle vara monterad i en bil..
223 Inlägg
28 januari 2016
Ja juste saab 9-5 04.
223 Inlägg
28 januari 2016
Radion ska sitta i bilen. Kräver enligt pappret 13,8v
Och stationerna sitter bak vid reserv hjulet.
7 460 Inlägg
29 januari 2016
rollrollroll
5 198 Inlägg
30 januari 2016
Vilka stationer ?
