2921
Insprutningspump
18 Inlägg
28 januari 2016
Hej ska hjälpa en vän med hans golf 4 1,9 tdi 98 Hans bil läcker disel På bak sidan av insprutningspump, där det sitter en mutter med tre kant som jag har tänkt öppna och försöka byta o-ring. Min fråga är händer det nåt med inställningar när jag ska lossa på den här mutter eller det är bara loss. Skulle vara tacksam för svar.
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Problemet kan väl vara luft i systemet, men det är väl till att suga i returen för att få bort det..
Senast redigerat av tommen1 (28 januari 2016)
18 Inlägg
28 januari 2016
Ok har aldrig pillat på en dieselpump innan. Men jag får testa och se. Vad menar du med returen
4 917 Inlägg
28 januari 2016
Kolla om du har en retur nere på pumpen..
18 Inlägg
28 januari 2016
Ok ska ner på söndag och kolla det tack för hjälpen
