2656
Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
Företagare & YouTuber
488 930 Visningar
Uppdaterades senast 14 juni 2022
1 940 Inlägg
19 januari 2017
Jo de trodde jag med med den satt som bara den. Blev tvungen att hugga bort den bit för bit.
Idag påbörjade jag det andra hålet och denna gång med en lite smartare ide. Jag borrade 2 hål i en träbit med avståndet ungefär densamma som radien på cirkeln. Sen så var det bara att snurra träbiten och borra nått hål här och där. Denna metod gick mycket bättre och snabbare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f2a131899b06f2bc6766e77755102534.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5b140576730abba81f9240dd38be071a.jpg
När jag väl borrat klart och börjat knacka bort betongen set jag två horn och glödande ögon sticka fram, jag tycker mig höra "sluta banka för fan, behöver snacka" men det kan också varit "älskling, har du tid en stund? behöver prata lite", tror dock det var det första. Vattnet fungerade inte i hela huset. Gick till grannen och även dom hade inget vatten. Det visar siga tt någon ledning gått av och som tidigast har vi vatten nu i natt någon gång.
Ja ha ja.. vad kul, det är inte så att jag har betongdam i håret så det känns som Svinto eller så, tror seriöst jag kunde använda mina underarmar som sandpapper om jag vela, svettet hade som gjutit fast smågrus på armarna. Trevligt...
Men då gick mina samegener in smile På med snöskorna och skyfflade en back full med snö. Några minuter på spisen och så hade man 38 gradigt varm vatten att tvätta håret och armarna med. Tror ärligt att håret mitt inte känt så rent på väldigt länge.
Men men, jag har fortfarande leta kvar att knacka i hålet men det bör inte ta allt för länge. Tror att jag har ventilationssakerna i början på nästa vecka. Gott med tid att förbereda klart.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
172 Inlägg
19 januari 2017
#302
Med lite mallar sparar man mycket tid.
363 Inlägg
19 januari 2017
#303
smile bra med snö ibland helt enkelt. Snyggt jobbat f ö.
1 940 Inlägg
19 januari 2017
Här är en skiss på hur min ventilation ser ut och ska se ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c824f0d6c1a5ffee3a3eeb2f76490ab1.jpg
Mörkröd med vit ring: Befintligt insug
Lila rektangel: Denna luftpassage ska täppas igen
Blå: Nya utsug
Mörkblå med vit ring: befintliga utsug
Röd: Nya insug
Grön cirkel: ny luftgenomströmning mellan rum
Grön linje: nytt ventilationsrör
Som ni ser kommer källaren vara indelad i två zoner när allt är klart. Nu har jag redan hunnit ändra en hel del som inte finns med på ritningen så som utsugen av den gamla oljepannan jag murade igen och det gamla ventilationsröret som jag tog bort.
Anledningen till varför det är 2 nya utsug så tätt intill varandra är för att jag tänkt öppna upp en dörr mellan bastun och förrådet. Bastun ska bort och det utrymmet tillsammans med den gamla tvättstugan ska bli en ny tvättstuga.
Garageprojekt som sprider sig över hela huset ^_^ Nå det är ju ändå relevant så varför inte tongue
Senast redigerat av Kenny-83 (19 januari 2017)
Yawn...
3 151 Inlägg
20 januari 2017
#305
Smart lösning med hålborrningsmallen där.
1 940 Inlägg
20 januari 2017
Tack!
Idag så knackade jag igenom mig helt så nu får man igenom röret. Jag stötte dock på ett problem jag inte såg komma. Taket i ena rummet var lägre än i det andra. Röret kommer precis under taket men problemet lär bli när man ska sätta dit utsugsventilen då den är stötte i dimensionen. Jag kan alltid knacka ner väggen lite mera men jag tror det är okej att bara kapa toppen på ventilen då ventilen döljs rätt bra bakom frjärrvärmeledningarna. Vi får se hur jag gör när jag väl får hit alla delarna.
Det är som ni ser på ritningarna en hel del hål jag måste mura igen. Det blir nog mitt nästa projekt. Det låter enkelt men det är faktiskt en hel del steg för att få det bra. Först måste man kapa upp blocken och murar dem på plats. Sen ska det putsas för att få det slätt och sist så ska det målas. Gör man alla hålen samtidigt sparar man mycket tid.
13 Inlägg
21 januari 2017
#307
För att bespara mig sådana överraskningar om var exakt man kommer ut i närliggande rum, samt var eventuella rördragningar tar vägen så har jag ritat upp huset i google sketchup. Skulle ju gå skitsnabbt för dig att ordna 3d ritningar då du redan har 2d ritningar. Går att bygga på övervåningen också så du ser var du hamnar och du tar hål i källartaket.
1 940 Inlägg
21 januari 2017
Mjo så sant men allt rör och ledningar är dolda i väggar och tak, en 3d ritning skulle inte hjälpa mig så mycket mer än vad mina 2d ritningar gör.
Såg att jag hade visst fått alla mina ventsaker men att jag missat sms:et, så måste vänta till Måndag för att hämta ut dem. Blir nog att mura lite medans jag väntar.
1 940 Inlägg
22 januari 2017
Idag så murade jag igen ett gammalt hål de bara slagit ut rakt igenom väggen. De hade täkt hålet med en perforerat plåt. För att ventilationen ska fungera som tänkt var denna murning nödvändig.
Först så mätte jag upp ungefär hur stor bit av lecablock jag behövde. Sen så kapade jag lecablocket med en lättbetongsåg. Då hålet var extremt ojämnt, konat och allt annat som kunde jävlas så var jag tvungen att knacka bort bit för bit med hammare ända tills lecablocket passade.
Så sen så kletade jag först på ett tunt lager bruk på lecablockets alla sidor, tröck den på plats och fyllde upp springorna med bruk. Avslutningsvis lade jag på bruk för att skapa en fin yta över hela hålet.
Väldigt nöjd med resultatet. Kvar är det bara att kleta på lite färg när detta torkat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-71582c6f6a76496454274f4ec8590919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6c5adccd3d3bae256b39c51e943c222f.jpg
Specialist
1 187 Inlägg
22 januari 2017
#310
gött fix smile
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
1 940 Inlägg
23 januari 2017
Nu så var den nya ventilationen på plats. Det ska fortfarande lite puts runt hålen men annars är det så gott som klart. På taket ska jag ta upp så det kan komma ut lite lättare, just nu är flaskhalsen på taket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b117f69a813f6d582f1e17c48ef77043.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f0ca6f46d8ede924e92c008f5ebded1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1d1b71f1e0fbbe8f1dc26f7cb891a9df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8ce530a470cb03a56081cef5a8e6e43d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-82a2ae1118a2aecbfb9a9da27d2b9438.jpg
Yawn...
3 151 Inlägg
23 januari 2017
#312
Grymt!
1 940 Inlägg
31 januari 2017
Idag så murade jag igen två stycken gamla ventilationshål där det gamla ventilationsröret gick in. Jag rev även resten av väggen som var ovanför dörröppningen.
För att mura igen hålen gjorde jag så här.
Först så knackade jag bor all puts som verkade lös eller stack ut på något sätt.
Jag slipade sedan men betongslipen runt öppningarna, fick bort all färg då.
Jag mätte och kapade upp lecablock som passade bra i öppningarna. Jag lämnade ca 1cm på var sida om blocken för att få plats med bruk.
Jag tog en murarborste och med vatten "målade" alla ytor så bruket fastnar bättre.
Jag blandade för hand lite bruk.
lecablocken fuktade jag med murarborsten. Sen så strök jag på bruk på blockens alla sidor att att det skulle fästa bra.
Sen så återstod det bara att trycka dig blocken och återfylla mer bruk. Slutligen så dog jag men en vinkelhake (enda jag hade till hands) och med en zig zag rörelse jämnade jag av allt bruk.
Resultatet blev jag väldigt nöjd med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-ba81b4877dccd32b51fd4cdceb672743.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1edcead50ceed06d86c34ea7f6c89757.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c39c4bc74c43189630ab38ef82154632.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-233345d6ccc5d45953f3e17e795d0f2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-4ef1be28938773c6fc404fdcf49df324.jpg
1 940 Inlägg
1 februari 2017
Det här må se ut som en liten update men det ligger enormt mycket arbeta bakom det hela. När jag nu tog bort den del av väggen där fjärrvärmerören gick igenom så blottades nu rören vilket inte ser så fint ut. Att åtgärda detta är besvärligt eftersom sakerna man behöver för att fixa det är nästan omöjliga att få tag på.
Jag har varit runt på varje butik jag hittat som har någon relevans till isoleringen men ingen har det jag sökt. Det slutade men att jag ringde fjärrvärmeföretaget. Dom i sin tur kontaktade sina installatörer. Den firman säljer inte isoleringen och vill så klart utföra jobbet själva, men på något sätt lyckades dom få en bit isolering av som samt plastskalet som omsluter isoleringen.
Sakerna jag fick var dock för stora då jag fick modifiera om dom en del.
Sen så skulle röret hängas upp. Att hitta sakerna som behövdes här var inte det helt enkelt men jag lyckades hitta det jag behövde hos en vvs firma.
Så de jag först gjorde var att markera ut vart jag skulle hänga upp rören, detta gjorde jag med laser så att rören skulle hamna rakt å fint. Jag förborrade och skruvade rören så de hängde bra.
Efter det så skulle isoleringen på, men den hade 2cm för stor diameter. Så jag slet bort den fastlimmande aluminiumfolier och med isolerkniv skalade jag av isoleringen så den fick ungefär rätt dimension.
Isoleringen fäste jag med vanlig ståltråd.
Sen så omslöt jag isoleringen med aluminiumfolien. Som tur var var det redan en bit dubbelhäftande tejp på folien så den var enkel att fästa.
Slutligen var det kvar att montera plasthöljet. Jag använda mig av epoxylim på kanten och överlappade plasten. För att hålla allt på plats så användande jag mig av vanliga strippor. Jag tog sen bort stripporna och rengjorde limrester med lite aceton.
Resultatet blev bättre än vad övrig isolering ser ut smile (dock inte så det syns)
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8038bd8ed07204a83ecc503bd8bdd232.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6da87f5ecc4a9a58b13c44d1350b1e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-4d90750711b5a0a220d23447fd17ad55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-e5a603d00f597ad59a69d05ff84ea63d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b8bd25882902fb43fd405afe8add775d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-87ba63cd756eec64e43366903eae4a94.jpg
10 164 Inlägg
1 februari 2017
#315
Snyggt det där smile
1 940 Inlägg
1 februari 2017
Tack tack smile
363 Inlägg
1 februari 2017
#317
Bra jobbat
172 Inlägg
1 februari 2017
#318
Smart att använda buntband för att hålla i
1 940 Inlägg
1 februari 2017
Jo dom var väldigt enkla att använda, kunde klämma åt exakt där de behövdes. Jag köpte typ 1000 st för drygt 8 kr ifrån Kina ^_^ Det har sina fördelar att vara importör, hehe.
1 940 Inlägg
3 februari 2017
Här rivs det för fullt. De hade delat upp ett av rummen i massa smårum med en massa små ideér i varje rum som var så galna. Så nu har jag börjat riva bort dom.
Något märkligt hände när jag skulle koppla bort elen som var i väggen. Det var en svart och bli ledare som var kopplade till en tryckknapp och en lampa. Jag drog säkringen och lampan slocknade men när jag var och skulle skruva isär ledningarna fick jag en stöt?!?! Hur fan fungerar detta? Jag har frågat på ett annat forum och de är inte helt säkra dom heller, de misstänker att något är felkopplat i huset, så skumt. Så jag bröt alla spänning i hela huset och kopplade ut dom, problem solved smile
Kan nu äntligen se framför mig vilken underbar yta jag kommer få för pyssel, ca 25m2
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-9d297b8f18521a44ee627e267650c699.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-0774408f1f05f28f25e8a6209973e226.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1b41a2cb3f340b7e1be0038795dd71f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-ae34ac319f3184324d085ed19a242890.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-553c87e9288390b93303c802a424a10c.jpg
Senast redigerat av Kenny-83 (3 februari 2017)
