3388
Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
Företagare & YouTuber
493 876 Visningar
Uppdaterades senast 14 juni 2022
Ubåtsingenjör
7 355 Inlägg
9 april 2017
#401
jäklar vad snyggt det blir !
73 Inlägg
9 april 2017
#402
ett tips  då du liksom jag får ont i knäna ha med dej en matta av mindre modell vik den dubbelt eller om du har ngn  kudde  så ta det  det hjälper mkt kan jag säga  själv 51 och mina knän har fått mkt stryk av allt knäliggande   som sagt det underlättar mkt   mkt bra jobbat av dej ser jätte bra ut vilken fog färg ska du använda sedan är det tänkt??? man följer!!!!
Muttley
9 april 2017
#403
Trevligt med klinkers i garage smile  Men herrejösses vad du lägger tid på det. Men förstår om du är noggrann och försiktig då de verkar vara första gången?
Men nästa gång du ska göra sånt så använd snöre, kniv eller ett enkelt plastverktyg som du drar längs fogen när de trycks upp bara.  För att förenkla att bruk inte ska komma upp lägg plattorna intill varandra och vricka i rätt läge.
Sånt golv har jag varit med och lagt på en arbetsdag inkl uppmätning och massa kapning smile  Man känner dessutom när man är van att man har rätt mängd under plattan och dessutom hur blött man vågar ha bruket.
Men de ser ut att bli bra smile  Fogningen är de värsta enligt mig, så mycket att torka av.
2 030 Inlägg
9 april 2017
#404
Blir riktigt bra!
Men det är bättre att det får ta tid och bli bra än att det ska gå snabbt och bli halvdant smile
10 164 Inlägg
9 april 2017
#405
Blir fint smile
1 940 Inlägg
9 april 2017
Angående skydd för mina knän. Jag har ända sedan jag var 14 haft problem med mina knän då jag fick slatters sjukdom. Ända sedan dess har jag alltid haft skydd för dom, rejäla skydd. Jag har riktiga arbetsbyxor och de bästa knäskydden jag kunde hinna att lägga in vid knäna, tror de kostade runt 600kr. Behöver därmed ingen matta.
Jag ska använda mig av en fog som är just lite ljusare en den ljusaste plattan. Fogen kommer med tiden bli skitig, det är jag väl medveten om. Jag ska inte använda mig av någon epoxyfog eller liknande, fogen måste andas och därmed kan man inte skydda den.
Jag trycker numera alltid ihop plattorna för att pressa ut all fix ur fogen, resten släpper lätt med en blöt svamp. jag använder mig av av vanlig murarslev som jag för fram och tillbaka över fogen för att kolla så att höjden är den samma på båda plattorna.
Idag blandade jag bruket just lite för torrt tycker jag, blev som segt att hantera och hade lättare för att fånga bubblor i sig. Blir blötare fix i morgon.
Tack för alla fina kommentarer!
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
10 april 2017
Jag svär, detta var inte planerat big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-175ac7b18280062424a469a89338b851.jpg
2 343 Inlägg
10 april 2017
#408
Hahaha, klart det där var planerat.
Blir riktigt fint, du kan komma till mig sedan och fixa golvet i garaget big_smile
10 164 Inlägg
10 april 2017
#409
Så noga du planerar allt så var det där självklart planerat hahahaha wink
345 Inlägg
11 april 2017
#410
blir bra det där smile hur är det med att ha plattor sedan och typ tappa ett verktyg eller nåt spricker det genast eller kommer det nog att hålla aldrig haft plattor men är lite sugen på det wink
Kolla gärna in mitt amazon projekt https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4418122
73 Inlägg
11 april 2017
#411
blir ju bra det där  som andra säger  de va nog planerat asg  fint blir det ju ändå  bra jobbat
10 164 Inlägg
11 april 2017
#412
Var plattor på förra jobbet man kunde tapa en motor i det golvet hålbart nått så jävulskt.
1 940 Inlägg
14 april 2017
Klinkers är väldigt hållbart OM det inte är luft bakom plattorna, det är därför jag är så noggrann med att försöka få ut allt luft. Om det är de minsta luft spricker plattorna väldigt lätt.
Planen var igår att hyra en kakelkap men då hade jag varit tvungen att hyra den ända fram till på tisdag (helgdagar). Så jag får vänta till på tisdag innan jag kan hyra en.
De resterande plattorna kräver nu att de kapas till. Det finns 3 plattor som kräver att man kapar ut en bit så det set ut som fyrkantiga U.
345 Inlägg
14 april 2017
#414
biltema och sånna butiker säljer El cirkel kap med vattenkylning. För typ 400 helt klart värt de.
1 940 Inlägg
14 april 2017
jag tror en kap (proffsmodell man hyr) där man bryter av plattan fungerar minst lika bra om inte bättre rent av. Jag såg i tidningen "gör det själv" där dom visade skillnaden mellan en elektrisk och en man bryter. Den som man bröt av plattan hade BETYDLIGT renare snitt. Ser ingen anledning till att ha en elektrisk om det blir sämre smile om man håller på med många specialsnitt så kan jag se att en sådan maskin ska vara bra men eftersom jag endast ska korta av alla plattor så fungerar det nog bar att bara bryta dom.
De tre plattorna jag måste göra lite special med kan jag nog använda diamantklingan på vinkelslipen och bara låta vattenslangen spola över plattan smile
1 940 Inlägg
19 april 2017
Idag hyrde jag en kakelkap och tänkte börja kapa upp lite plattor.
Den första plattan jag försökte med gick åt fanders, den sprack som en iskaka man släpper ner i marken. Den andra jag testa kläcktes nästan på linjen men inte riktigt bra och så såg jag att vinkeln inte var 90 grader. Den tredje biten tog jag i allt vad jag kunde när jag ristade plattan och sen så knäcktes plattan perfekt smile Efter det var det bara att köra på.
Jag han nästan kapa upp samtliga plattor som ska ligga på golvet idag. De enda jag lämnade var de vid garageporten och de runt en liten brunn (hålet i golvet) eftersom jag var tvungen att kapa plattor runt brunnen innan jag kunde kapa de närmast väggen.
Så jag kapade till dom plattorna och lade dem på plats med lite fix. Det var inte lätt att göra en platta 8mm bred big_smile men skam den som ger sig!
I morgon har jag som sagt de få plattorna på golvet och samtliga halvplattor som ska upp med väggen att kapa. Ingen av plattorna efter golvets kant ligger fast, de ligger bara där för att jag ska se vart alla plattor ska ligga när jag kommer med fixet.
Edit: Just ja, kan nämna lite hur jag kapade urtagen i plattorna. Jag köpte en kapskiva menat för klinker ifrån Jula, kostade 220kr. Det var bara att kapa försiktigt med vinkelslipen så gick det bra. Kapade in 2 "sträck" och sedan tog jag kakelkapen och gjorde det sista sträcken med den. Gick väldigt lätt.
För att runda av de vassa kanterna tog jag en slipskiva för att putsa metall, den ser ut som att den har 100 st små sandpapper på sig som ligger på varandra så att säga.
För att få brunnen på exakt rätt höjd lade jag en liten träbit ovanpå plattan och tröck ner den ända tills det tog stop, då var plattan och brunnen på samma nivå. Sen tog jag två metallbitar som hade 1mm tjocklek och lade dem på brunnen och tröck till igen, nu hamnade den exakt 1mm nedanför klinkern. Vet inte om det är vanligt att den ligger på en lägre nivå men jag tyckte det kändes bäst smile Nu så här i efterhand hade det nog inte spelat någon roll och för den delen kör inte 1mm någon direkt skillnad. Nu vet jag dock att med 100% säkerhet att de inte ligger ovanför klinkern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-da353250057f1382620956aa1a6c1acb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-2b1a3cbb0ec9ff2bc1dfe1b413e449ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-655ba20523e739cc89b55e9ce2d8c3e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7148c6bb1d22e9c93c1bdc844b7601bb.jpg
Senast redigerat av Kenny-83 (19 april 2017)
506 Inlägg
19 april 2017
#419
Vet ju vem man skall kontakta den dagen man har eget garage som skall fixas! big_smile Blir för jävla fint hörru!
"Fighting for peace is like fucking for virginity"
Hellre en tratt i anus än ratta en Taunus!
Volvo V70II MY09 Projekt - http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317855
10 164 Inlägg
19 april 2017
#420
Grym noggranhet smile
