3375
Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
Företagare & YouTuber
493 876 Visningar
Uppdaterades senast 14 juni 2022
1 940 Inlägg
1 oktober 2017
Jag har glömt att göra update för garaget men kan lägga in en här nu med de bilder jag har.
Det jag kortfattat har gjort är att jag målat portkarmen (var omålad puts innan) sen så har jag borrat upp hålen för garageport belysningen och monterat in LED lamporna. Jag monterade även fast skymningsrelät.
Testade montera fast lamporna med tejp för att se så att ljusbilden såg okej ut. Det var tur att jag inte använda mig av mina beräknade mått som var 40-80-80-40, det blev i stället 60-60-60-60.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3c1c4a55b7b3ce9186d941d5476f6850.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b2830e376d2b72d1c672a259849e24c4.jpg
Hålborren slet och drog en hel del i putsen och förstörde kanterna. Jag fick ta för hand och trycka dit lite puts och måla om hålen igen. Ni kan även se de fördragna rören som jag lade in tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-75b5f37f53f715341e686260ee514e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c6ae1e0de43ba4afa76699a1639fe491.jpg
Är riktigt nöjd med resultatet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7d148f8709853e224a46296724a91fe5.jpg
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
10 164 Inlägg
1 oktober 2017
#522
Grymt snyggt smile
2 456 Inlägg
2 oktober 2017
#523
Snyggt med belysningen monterad så där. Synd att min garageport täcker karmen öppen, annars hade jag fasen stulit idén och gjort samma sak tongue
1 940 Inlägg
2 oktober 2017
Det finns många andra smarta lösningar du skulle kunna göra. Du kan t.ex bygga ut en list på runt 8cm och sedan borra in lamporna i listen, det skulle ge ett liknande resultat, lite som att ge porten din en keps big_smile
Kan ge dig lite inspirationsbilder
https://www.beeyoutifullife.com/wp-content/uploads/2014/12/above-garage-door-storage-Exterior-Contemporary-with-Bridge-entry-dramatic-lighting.jpg
https://i.pinimg.com/originals/01/dc/67/01dc679207c3fdc5409d18b80eeaadc3.jpg
http://www.palette-hair.com/wp-content/uploads/2016/08/garage-door-white-matte-outside-recessed-lighting-grass-tree-plants-brick-wall-windows-exterior-ceiling-downlight-green-dark-1.jpg
http://www.savwi.com/wp-content/uploads/2017/02/outdoor-soffit-lighting-home-for-you-plus-garage-images-top-of-recessed.jpg
http://www.overheaddoorfortcollins.com/wp-content/uploads/carriage-house-garage-door-4.jpg
Senast redigerat av Kenny-83 (2 oktober 2017)
2 030 Inlägg
3 oktober 2017
#525
Stiligt blev det!! smile
77 Inlägg
1 december 2017
#526
Något nytt som hänt i garaget? smile
1 661 Inlägg
12 december 2017
#527
Jag tänkte också lägga klinkers från byggmax av märket gres men enligt byggmax själva så är det ingenting dom rekommenderar i ett garage.
Något du vet mer om eller fick du annan information?
1 940 Inlägg
10 januari 2018
Det har faktiskt inte hänt i princip något. Anledningen är superenkel, jag har kört slut på min axel, artros säger dom att det kallas. Kortfattat så har "glidytan" mellan två ben nöts ner så pass mycket att det är numera ben mot ben när jag rör leden. Detta innebär att jag får superlätt inflammationer i min led och har enorma smärtor.
Det är extremt ovanligt att få det som ung. Så det jag gör nu är att bara ta mig igenom dagarna och göra allt i min makt för att det ska läka så mycket som möjligt. Jag tror tyvärr inte det blir något mer i garaget de närmaste månaderna sad Det är dock inte något jag tänkt ge upp, det ska bli klart någon gång big_smile
Gres är 100% garageplattor. Det som sa de där till dig har inte en susning om vad dom snackar om. Gres är samma som jag använt. Jag kommer inte på namnet nu men plattorna är i samma material rakt igenom, med andra ord tåls de att nötas utan att "mönstret" försvinner. Vanliga klinkers som man har i badrum har oftast en lackad yta som nöts bort av dubbar. Gres är EXAKT den typ av klinker du bör använda i garage och inget annat.
786 Inlägg
10 januari 2018
#529
Fy fasen... artros är fan det jävligaste att drabbas av i ung ålder, man förstår ju det om man blir över 50 år..
men nog bara att kämpa på så gott de går, så håller vi tummarna för att du skall börja må bättre wink
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
1 661 Inlägg
11 januari 2018
#530
http://forumbilder.se/H5KV6/69874b36-d332-4455-a118-c77325e491ae.png
Blev gres för mig också. Kletigt är det men blir snyggt! Kommer köra helgrått och antracitfärgad fog.
1 940 Inlägg
11 januari 2018
Härligt, vad kul att se big_smile dela gärna med dig när du gjort en större yta, skoj att se hur de ser ut.
1 661 Inlägg
8 februari 2018
#532
http://forumbilder.se/H5UEB/38ba8b94-7f0a-4a40-98d8-8c44a37645d2.jpeg
Lite småfix kvar på bland annat städningen kring vissa plattor. Och att bilden hamnade på sidan...
292 Inlägg
11 juni 2018
#533
Intressant projekt! När tror du att du är på banan igen? smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
1 940 Inlägg
10 juli 2018
Nu till hösten/vintern börjar jag lite smått igen. Min axel är inte helt bra men mycket bättre än tidigare. Jag får helt enkelt komma på speciallösningar för att minsta belastningen på axeln vid varje moment.
Nu till veckan ska en rörmokare komma och fixa anslutningarna till vattenblandaren samt elementet. När det är klart så kan jag tekniskt sett fortsätta med väggarna och taket. Tidigare i hår hade jag en elektriker hit för att dra in 3-fas i garaget samt en extra fas endast för belysningen. Innan jag kan fortsätta med garaget så måste jag utnyttja sommaren och fixa lite småsaker på gården. Så till hösten drar jag igång igen.
292 Inlägg
10 juli 2018
#535
Ser framemot hösten! Hoppas axeln blir bättre också! smile
1 940 Inlägg
10 juli 2018
Man tackar smile
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
10 juli 2018
#537
Härligt, ska bli kul att se tråden vakna igen. smile Nu har jag själv (äntligen) fått garage som behöver en makeover så jag får nog börja läsa denna från start igen.
Tada.wav
1 940 Inlägg
10 juli 2018
Lite sent men, Supersnyggt
1 940 Inlägg
12 juli 2018
Elementet är nu borde och två snabbanslutningar är monterade så man kan enkelt koppla in det nya elementet när väggen är klar.
Vattenblandaren kopplades ur, rören drog vi ut ur väggen och sen kollade in vattenslangen där (tillfälligt).
Nu är det inte så mycket på väggen kvar att göra innan jag kan montera upp den nya väggen. Jag ska bila upp kring huvudsäkringarna och sänka in dem in i väggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5ffc481c13861201ba318803c162ca1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-929d0cb9b37950e9cd1ab4af8dd0c4b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b3564aaa99c36957f6d1e81382e54739.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6b0023a7e8ba7ba6767bfc5cb5995e28.jpg
1 940 Inlägg
30 september 2018
Så där ja, nu börjar hösten vara här och det är även dags att fortsätta med mitt lilla projekt. Jag får nog bara inse att det är en livslång skada jag fått och det kommer inte läka. Jag får helt enkelt jobba utifrån mina förutsättningar.
Jag har hållit mig ifrån att anstränga axeln denna sommar, inga tunga lyft ovanför axeln vill säga men... tunga luft under axeln gick bra smile Eftersom det inte tillhörde garaget så har jag inte delat med mig om ett sidoprojekt jag hade under sommaren men det känns lite synd att inte dela det med er så här kommer en snabb sammanfattning ev mitt sidoprojekt.
Jag hade en väldigt ful slänt som skapades när vi fixade till marknivån efter dräneringen av huset så tänkte att jag skulle hitta på något skoj med den. Bestämde mig för att bygga en liten stödmur med lite finesser. Här markerar jag ut ungefär hur jag vill ha den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8c85cbf07e68e54b050658eac43f4c52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1e060be84f066ad15379030931176d21.jpg
Hyrde en liten grävare och tog bort alla massor jag inte vela ha kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-328af9087a095655f69048a291b93c51.jpg
Jag lade ut markisolering i två lager (haha, mer isoleringen än jag hade under garagegolvet...). Spände upp fiberduk och har här börjat lägga ut ett bärlager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d2451ec7357f3d976ed732f50100c1cf.jpg
Bärlagret är på plats och även ett tunt laget stenmjöl har lagt ut. Allt jämnades av och jag har börjat lägga ut muren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-99763bc71bcfaf20e509421134bd15a9.jpg
Trevligt med lite hjälp smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-af87fb1f7a3a2c1dbfba94c21fb05c22.jpg
Nästan klar. Lite designändringar har gjorts och fler blev det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-e9c07fb503682506ef91abe77b4ca7e0.jpg
Nu är muren klar men allt runtom är inte klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-bb0aea75209822b70e4096654990874b.jpg
Det ska perenner i de inringade områdena samt en stolplykta typ herrgårdslyka i området närmast vägen. Det ska även bli belysning i båda områdena för perennerna (gula elrör har dragits i bärlagret). Plattorna som ska täcka trappen kommer nästa år då hela uppfarten ska kläs med marksten. Vill använda samma kulör på stenarna där som på trappan så jag väntar med att köpa allt på samma gång. Då det är relaterat till garaget så blir det även bilder på det smile
Idag fortsatte jag riva taket i garaget, visst bara två skivor men jag kan tyvärr inte belasta axeln så det får bli över ett antal dager rivningen sker. Efter det blir det att börja dra elen och bygga igen, yey.
