3483
Bromsar som låser sig
1 Inlägg
3 februari 2016
Hej jag har en Ford F100 som jag monterat skivbromsar på fram med servo o 2krets ifrån början fungerade dom perfekt men nu låser sig dom fram så fort jag rör bromspedalen,min undran e om det kan vara fördelningsventilen som spökar? Jag måste öppna en luftventil o släppa på trycket innan de släpper.Tacksam för förslag.
7 478 Inlägg
5 februari 2016
Tror du är på rätt spår = lastkännande bromsregleringsventilen.
Lossa länken från bakaxeln och se om det går att röra ventilen.
Låt en kompis trycka på bromspedalen och lossa försiktigt på endera luftnippeln.
Kommer det ingen bromsvätska så prova med ventilen i ytterlägena.
Händer ingenting då heller så misstänker jag starkt ventilen.
Osannolikt men kan vara bromsslangen mellan chassit och bakaxeln som på något sätt släppt material innuti och bildat en egen oönskad backventil.
7 478 Inlägg
5 februari 2016
Du bytte väl huvudbromscylinder när du konverterade till skivbromsar fram.roll
Olika funktion på huvudcylinder för trumbromsar mot skivor + trummor.sad
