3491
Byta storlek på hjul/däck.
360 Inlägg
4 februari 2016
Vi har skaffat "ny" andra bil. MB C 180 CGI Blueefficiency 2011 med hjul 225/45/17.
Äckliga fälgar. Går det att byta till 225/40/18 ?
Eller blir det problem med bilbesiktningen?
360 Inlägg
4 februari 2016
Jag skulle glömma.
Just nu sitter det fälg 17" 5x112x47
De jag tänker på ligger på 18" 8J 5x112x32
Går det?
Senast redigerat av krakus (4 februari 2016)
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
4 februari 2016
Det bör inte vara några problem med rätt 18"-fälgar (bredd, ET och design så det inte tar i någonstans och inte sticker ut).
/Mattias
360 Inlägg
4 februari 2016
Oryginal ET 47.
Dessa som jag kollar ET 32.
4 822 Inlägg
4 februari 2016
då hamnar dom 15mm längre ut mot skärmkanterna, går det fritt så ska det inte vara några problem.
Mvh Christian
360 Inlägg
4 februari 2016
Hur har du räknat ut det?
Att gå från 7.5 till 8" är 0.5 " = 12mm.
Hälften 6mm  åt båda håll.
47-32 = 15 mm som den skjuter ut. Minus 6mm (hälften av fälgens bredd) ger 9mm.
Den skulle sticka ut 9 mm enligt min beräkning. Men jag kan inte detta. Läste om ET nyss.
Har jag räknat galet? Snälla ...
1 362 Inlägg
4 februari 2016
hursom så bör dom gå fritt tongue
1 966 Inlägg
4 februari 2016
360 Inlägg
5 februari 2016
ehedman skrev:
Så här kan man kolla: http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … 32#content
Tackar! Dvs 15 +6=21mm.
Ska kolla hur det ser ut imogon.
4 822 Inlägg
5 februari 2016
var står det att dom fälgarna du har nu är 7.5" ?
det står inte i det första ingägget
inte heller i det andra
krakus skrev:
Jag skulle glömma.
Går det?
inte heller i det tredje
krakus skrev:
Oryginal ET 47.
sen helt plutsligt i ditt fjärde inlägg när du svarar på mitt inlägg skriver du att dom gamla är 7.5" så hur skulle vi/jag kunna veta det när du inte har skrivit det innan?
Mvh Christian
Lastbilsmekaniker
5 217 Inlägg
360 Inlägg
5 februari 2016
Christian S.
Mitt fel. 😥 Jag ber om ursäkt.
Finns det någon skiss någonstans om hur man tittar på det vad anses fälgen sticker ut?
Är det i mitten på skärmen eller ovansidan?
360 Inlägg
5 februari 2016
Så här ser det ut med 17" och 7.5"
http://forumbilder.se/F8T0Q/camerazoom-20160205081016245-01.jpg
http://forumbilder.se/F8T0Q/camerazoom-20160205080951480-01.jpg
Tror ni den klarar sig med en fälg som bygger ut 21 mm?
Tumstocken är på 18 mm.
7 454 Inlägg
5 februari 2016
volvoqq skrev:
Nästan alla 17" är 7,5 tum breda är standad mott
:rolleyes:Var har du fått det ifrån?????????
Lastbilsmekaniker
5 217 Inlägg
5 februari 2016
Alla 17" som jag har mätt är 7,5
Avstängd
10 388 Inlägg
5 februari 2016
Något standardmått är det iaf inte.
Bara att titta på Audis original 17"-fälgar, spänner från 6"-8.5"
4 822 Inlägg
6 februari 2016
jasså?
om vi tar orginal fälgar till Volvo V70 som exempel då du har 2st V70N så är finns dom både i 7X17 och 7.5X17 till V70N och till V70II finns dom ifrån 7X17-8X17 så att säga att alla 17" fälgar är 7.5" breda är felaktigt.
du kan själv kolla på volvos fälgar här http://accessories.volvocars.com/sv-se
Mvh Christian
360 Inlägg
6 februari 2016
Hur vet man att hjulen sticker ut för mycket? Har ni någon länk till foton?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 februari 2016
Ställ dig bredvid, titta uppifrån och då givetvis ned mot backen, fälg och däck ska ligga innanför kanten.
Sen finns det då folk som hävdar att det bara är slitbanan som inte får sticka utanför och att fälgen får vara utanför, men reglerna säger -egentligen- att;
Däck och fälg ska täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
exempelvis; https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … personbil/
4 822 Inlägg
6 februari 2016
för mycket är det när däcket sticker utanför skärmkanten.
det här har jag svårt att tro skulle gå igenom
http://orig12.deviantart.net/59f9/f/2014/351/5/e/charger_got_stance_by_mestaritikku-d8a5ibv.jpg
Mvh Christian
