Biltjejen2016 skrev:
Aha ! DET var ju en jättebra förklaring ! Då förstår jag ju
i alla fall principerna till viss del.- Toppen ! Jo - Det märks
ju ännu tydligare nu att du vet vad du pratar om !
Så - Om vi utgår från att det mycket möjligt är detta fel,
Då skulle det innebära att jag har en trasig"robot" som
styr växellådan och hur fint själva växellådan än fungerar
så blir det hellt fel eftersom själva växellådan får helt
fel "instruktioner" av roboten - Har jag förstått rätt då
på ett ungefär ?
Ja du har greppat detta.För att kunna åtgärda dessa fel - Behöver man köra eler forsla
hela bilen till verkstaden så att de har tillgång till denna robot
i kombination med växellådan ? Eller kan man själv montera bort
bara roboten/Styrdonet och ta med denna till Verkstaden ?
Dom behöver i regel hela bilen.VAR i bilen brukar dessa Robotor/Styrdon sitta - Hoppas man inte
måste montera ur hela Växellådan för att komma åt denna robot/Styrdon ?
Finns olika modeller, en del är monterade utanpå och andra inuti växellådan,Skulle man rent praktiskt kunna montera bort en sådan från en likadan krockad bil
och köpa ett nytt (fast begagnat då) styrdon/Robot från en Bilskrot ?
Ja om man har kunskapen att demontera och montera på rätt vis, däremot kan utbytt detalj behöva giftas in. Jag vet ej hur det är med den här specifika lådan. Kan verkligen en aukoriserad verkstad lösa detta eller måste de
inte skicka iväg den till ett företag som Atech2 som tydligen är
specialicerade på renovering av dessa "robotar"/Styrdon ?
Dom byter förmodligen ut roboten till en ny, om det inte går att justera den, vilket det ofta gör.Om de kan skicka iväg den till en annan firma som löser
det hela - Varför kan jag inte själv direkt skicka den till ett
sådant företag ?
Hoppas det inte blev för många frågor nu !
Och för att ändå fortsätta medans jag håller på - Om du
GISSAR baserat på din erfarenhet - Vilken tid brukar man
få lägga ned på detta ? Mellan tummen och pekfingret ?
Det kan jag inte gissa mig till då konstruktionen på den här bilen är för mig okänd. allt från två timmar och uppåt beroende på hur mycket som behöver demonteras.För att avsluta - Vad tror du slutnotan för detta hamnar på ?
Inte en susning tyvärr. TACK igen för den tid du lagt ner på att Hjälpa mig !
