4019
Fylla på olja till växelåda
14 Inlägg
1 mars 2016
tjena jag har en passat v6 tdi- 00 automat som jag tänkte kolla oljan på till lådan. men vet inte vart man fyller på. har googlat men utan resultat. nån av er som vet vart man fyller på. Med vänlig hälsning rille
Evildan
1 mars 2016
Har du hittat en nivåsticka har du hittat påfyllningshålet.
Den lådan ska inte påfyllas med någon olja.
Läs i instruktionsboken där står det angett vad du ska fylla på med.
377 Inlägg
1 mars 2016
Har du ingen plugg att fylla på igenom ? På en del bilar så trycker man i genom bottenpluggen.
Men titta lite under så ser du säkert snart var du fyller på Oljan. Hihi
14 Inlägg
3 mars 2016
tja. det står inget i instruktionsboken. mvh
14 Inlägg
3 mars 2016
den växlar inte som den ska så därför tänkte jag kolla oljenivån. kan inget om automat så vet inte annars va det kan va. den varvar mkt på ettans drive o så växlar den konstigt va kan den va annar. är lådan slut
4 156 Inlägg
3 mars 2016
det ska finnas ett nivårör
man fyller på tills det rinner fram olja ur nivåröret
man använder en sådan eller liknande för att fylla med:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000024044/
evt adapter:
http://www.ebay.com/itm/4X-Transmission … mp;vxp=mtr
evt kan det finna avlufningsventil man kan fylla igenom
oljan ska vara en Dexron III   ATF
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
14 Inlägg
3 mars 2016
ja men hittar ej nånstans o fylla på. står ej i boken eller på goggle.
1700kr haha lite dyrt:)
14 Inlägg
3 mars 2016
har nu tömt lite olja o då går en inte alls så känns som att den går dåligt pga att det är för liteolja i från början men vart fan fyller man på. hehe
4 156 Inlägg
3 mars 2016
man kan googla på  " VW passat V6 tdi ATF change "
så finner man en del matnyttigt
