Har en fråga som jag tänkte höra om nån kan ge förslag på...
Förra sommaren/hösten var det vägomläggning på halva sträckan till jobbet, vilket gjorde att det fastnade en hel del sten i gummit på däcken. Dom sitter alltså inte i mönstren, utan har trängt in i själva gummit på däcken. Nu är jag lite osäker om jag vågar använda dom i sommar eller om jag måste köpa nya däck, risken är väl stor att det kan bli punktering om man skulle få in en sten på samma ställe så den åker ännu längre in i däcket, vad tror ni?
Hej! Låter mycket konstigt att stenar från en asfaltering kan tränga in i däcket. Varför petar du bara inte ut dem med en skruvmejsel om du är orolig!?
är du orolig och däcken är slitna så byt! annars är ju en bra grej att reservhjulet är nyluftat och domkraft lätt tillgänglig och hjulmuttrar/skruvar inte är tokdragna så du behöver muttermaskin efter vägen!
har själv fått punktering 2 dar i rad efter vägbygget till mitt jobb
Varför är det så konstigt att stenar från en vägomläggning kan tränga in i däcket?! Jag vill nog påstå att det är ganska vanligt, det är nog bara ren tur att jag klarat mig från punktering efter den vägen, jag vet fler talet bilar som fick punktering efter den sträckan, så vad är det som låter så konstigt tycker du?
Kollade lite på däcken idag, det är mest två av däcken som det har fastnat sten i, och ett av hålen efter en sten är ganska stort, annars är det mest mindre stenar som fastnat. I övrigt är väl däcken inte speciellt slitna, hade det inte varit för hålen och stenarna så hade jag nog kunnat köra med dom iallafall ett tag till. Men sen är det Toyo däck, har inte så stor erfarenhet av såna däck, men det känns som att det är nåt billigt däck med dålig kvalité.
Ni som har lite mer erfarenheter av Toyo får gärna säga till vad ni tycker om dom däcken.
Fick punka på mina Goodyear Ultragrip av en stenjävel för nån månad sen. Mellan två "lameller" precis där det brukat fastna stenar. Blev också lite förvånad typ "vart är metallföremålet??" petade lite med en skruvmejsel där det pös och hörde krasande ljud och fick ut lite stendamm bara...
Det blir nog mest troligt 4 nya däck. Nån som har tips på bra sommardäck? Har funderat lite på antingen Nokian Nordman S Suv eller Continental Cross Contact UHP, vad tror ni om nåt av dom däcken?
Om det är nån som har tips/förslag på andra däck får ni gärna säga till också..
Toyo är bra däck. Frågan är hur slitna dem är och om stenarna gått in så djupt att du riskerar punktering.
Spelar ingen roll, mina däck var iallafall helt nya vinterdäck så ca 10mm mönsterdjup. Dessutom tog det i en "nabb" mitt i däcket vilket betyder att det tog alltså på det absolut tjockaste stället på hela slitbanan.
Nu har jag satt in några bilder på däcken, det gick inte att lägga in dom här på forumet direkt, så dom ligger i mitt fotoalbum.
Ni kan ju kolla där och säga vad ni tror!
Inga problem att lägga in i tråden tycker jag..
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Ja ja... Om man lägger in dom från fotoalbumet och in i tråden kanske det går, för det provade jag aldrig. Men kopiera in dom från datorn och direkt in på tråden gick då inte!!!!
