3200
Volvo V60 2014 med gnisslande bromsar
131 Inlägg
17 mars 2016
Har en v60 där det gnisslar från höger fram samt fälgen höger fram blir brun missfärgad till skillnad från de andra fälgarna. Vad är fel?
2 845 Inlägg
17 mars 2016
Gnisslar det hela tiden eller bara då du bromsar? Hur som helst, tror bromsen ligger an och inte går tillbaka riktigt.
Det bruna är säkert bromsdamm som du ser på fälgen, ta isär och motionera upp kolven/kolvarna i oket och se efter så allt löper lätt.
Lite märkligt tycker jag att det ska kärva redan på -14. Hur långt har den gått?
131 Inlägg
17 mars 2016
När man bromsar, kvittrar lixom. 7000 mil, ska plocka isär och se efter. Men det konstiga är att denna har massa bromsdamm och inte dom andra.
2 845 Inlägg
17 mars 2016
Du kan ju börja med att bara lyfta upp hjulet och känna så det snurrar lätt, sen så bromsar du rejält en gång och går ur och känner på hjulet igen, det ska snurra lätt och ledigt då med, om inte så får du ta isär och kolla.
Har du bytt belägg eller är det dom samma sedan ny?
131 Inlägg
17 mars 2016
Inte bytt belägg, de är slitna men behöver inte bytas än, hade hjulet uppe o inspekterade för ett tag sen och tyckte allt snurrade fint. Ska ta av hjulet o se, någon sa att en sten kan fastna i skölden oxå. smile
* Voff voff *
10 591 Inlägg
17 mars 2016
Har inte en -14 garanti kvar? Då kan det ju vara värt att svänga förbi Volvo. smile
//Brådhis
3 120 Inlägg
17 mars 2016
Tror med det beror på anliggande/tröggående bromsar.
Gnisslet kan också bero på att slitagevarnaren på belägget är framme (ej den elektriska), då skriker/gnisslar skivorna när man bromsar. Har bilen signalerat för belägg byte?
Har du garanti är det som sagt bara att boka tid.
131 Inlägg
17 mars 2016
Garanti gick ut i oktober
Ska testa att undersöka o smörja upp bromsarna!
1 966 Inlägg
17 mars 2016
Utöver tipsen som getts ang. slitagevarnare och anliggande bromsar finns det några saker man kan prova med.
Om du "fisbromsar", prova följande: Kör på landsväg (utan bakomliggande medtrafikanter) och tvärnita. Upprepa detta ett par gånger så kan problemet minska/försvinna.
Det finns skrikdämpningsplattor att köpa om gnisslet fortsätter trots att allt ser bra ut i bromsväg.
Du kan använda dig av silikonfett istället för kopparpasta vid återmonteringen, ty kopparpasta och gummi är inte bästa vänner. Går gummit sönder på nån kolv så kommer två saker att ske - luft i systemet och läckande bromsvätska. Detta är två saker du vill undvika.
