2421
ABS givare paj? Volvo v70 -08
Whatever :)
1 652 Inlägg
26 mars 2016
Tja,
Fick hjälp med att pressa i och ur lagret på bilen i helgen, gjorde det mesta själv med att ta loss allt så "Navet" var löst och åkte bort till en verkstad där de pressa ur de gamla lagret och i med det nya..
Men efter pressningen så funkar inte ABS efter det, kan det vara så att dom inte pressa lagret tillräckligt långt eller hade de sönder givaren?
Bilen reggar ju felkod på givaren, men frågan är om den är trasig eller att den inte "når" kransen vid lagret?
Tänkte mest på om det är värt att lägga 800-1000kr på en ny givare och byta och så får man samma fel..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
4 476 Inlägg
26 mars 2016
Har du den "nya" karossen,efter N karossen.så sitter väl "kransen i lagret,meken kan ha vänt lagret fel,satt givaren kvar vid demo och mont? Man kan ju ohm mäta givaren och se om den är hel..
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 mars 2016
Tja. Det är nya karossen.  Ja givaren satt kvar vid demontering, det är ett kompaktlager så går inte att vända fel smile som tur är hehe.
Hur ohm mäter jag den då?  För när jag kommer upp i typ 40kmh så tickar de bra i broms pedalen sen tänder den felkod på ABS/DSTC.
Vad ska den ge i ohm?
4 476 Inlägg
28 mars 2016
1200 ohm...ska gå att byta lagret utan att ta bort givaren,,men går ju att ha sönder givaren åxxå om man gör fel.
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 mars 2016
Dessa givare går tydligen inte att mäta med omh, utan med oscilloskop, men har fått det ordnat nu.
Tydligen kan inte en del mekaniker vi har i landet pressa ett lager riktigt smile saknades ca 2.2mm så felet var att givaren fick ingen kontakt med magnetremsan i lagret.
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 mars 2016
De är en induktiv  givare... en vanlig koppar spole som berörs av ett magnetfält från triggerhjulet i lagret.
går den inte att ohm mäta så är de avbrott i kretsen å givaren är skrot.
Går för övrigt utmärkt att även mäta med en vanlig multimeter inställd på AC och man roterar hjulet, då skapas en växelström, inte mycke men fullt mätbar.
Whatever :)
1 652 Inlägg
29 mars 2016
Ah okej, svårt att "tro" på vad många skriver idag om allt tongue En del säger att det inte går en del tvärrt om, men är väl delade meningar där.
Fick iaf allt ordnat som tur var, plus att givaren var hel efter allt bankande smile
