2656
ABS problem Volvo 855R -97
20 Inlägg
12 april 2016
som rubriken lyder så har jag problem ABS
lampan lyser och besiktning inom 2 veckor lampan lyser
detta är gjort   har skruvat ur abs enheten har felsökt
och märkte då att det var den beryktade styrenheten som spökade
någon hade dessutom varit inne i den och härjat tidigare så den var utdömd
så det blev till skroten och köpa en bättre begagnad hade visserligen suttit på en v70
men volvo orginal numret  stämde hem och monterade den men lampjäveln lyser fortfarande
har försökt få ut felkoderna men kan inte ansluta till bilens ecu
skulle mäta upp givarna vi kontakten vid kabelhärvan som går in i styrenheten men fick inte det minsta utslag
vilket jag tycker verkar konstigt, men har kanske missförstått informationerna kan ingenting om att mäta
så nu vet jag riktigt inte hur jag ska gå vidare
har googlat som tusan angående problemet att koppla upp via obd2 men inte blivit visare
så jag sitter nu fast
någon som har någon idé
tacksam för alla svar
Senast redigerat av Hawkeye82 (12 april 2016)
2 310 Inlägg
12 april 2016
Okej?
Enklaste sättet att få reda på vad problemet är är att läsa ut felkoderna. Det kan du göra hos de flesta verkstäder.
