Har nu googlat och googlat och inte riktigt kommit fram till något "ärligt" svar.
Har en Ford Escort 1.8 HGV och den rycker på låga varv samt har ojämn tomgång. Har provat bytt LMM, Tändspole samt tändkablar och den går fortfarande riktigt dåligt. Rycker som sagt på låga varv på de flesta växlar men när man kommer upp i varv börjar den gå "renare" sen kan man kasta i högre växel och bara ligga lätt på gaspedalen så går den rent, vad kan problemet vara? Börjar bli en aning trött nu på att det rycker...
Har även bytt tändstift och då såg jag att under själva tändhattarna "de hål som tändhattarna sitter i" badade i motorolja, så ventilkåps packning ska köpas imorgon. Men kan det vara anledning till att den går ojämnt? Den är rengjord från olja vid stift och så dock.
FIXAT! Bytte tändkablar samt hattar så var problemet löst, nu går bilen rent och fint igen.
