4103
Vart sitter alla jordpunkter på Volvo 740
16 Inlägg
15 april 2016
Hej, har problem med kärran återigen..
Har el fel som och jag antar att det är ett jordfel. När man har vridit av alla lampor och sätter igång tändningen på andra läget så lyser den ena blinkerslampan i instrumenpanelen helatiden men lyser ingenting utanför. Däremot blinkar den högra blinkersen som den ska. Vindrutetorkarna är igång och går inte stänga av om man inte flyttar över till parkeringslyse eller lyset man har under körning. Strålkastarna och halvljusetfungerar ej. Jag antar att det är någon jordkabel inne i bilen som strular typ där alla reläna är eller något, jag vet inte riktigt. Men skulle ni kunna hjälpa mig att berätta vart alla jordpunkter är? Har någon varit med om något liknande ? Mvh
116 Inlägg
15 april 2016
Kolla jordpunkten bakom höger "kickpanel" vid fötterna.
Har varit med om liknande symptom med blinkerserna och där satt felet.
16 Inlägg
15 april 2016
Okej, ska kolla
16 Inlägg
15 april 2016
Problemet löst, bortstade rent jordpunkterna vid höger och vänster fram samt Jordpunkt insida på höger A-stolpe bakom kickpanel och vänster A-stolpe bakom kickpanel
116 Inlägg
16 april 2016
Bra att det löste sig smile
