Om man nu använder dekaler, behöver man då lägga på nån form av klarlack eller hur går folk tillväga?
Det är väl inget måste, men om du vill kunna dundra på med högtryckstvätten så är det nog en god idé att spruta på några lager (värmebeständig) klarlack.
Vill du pensla Biltemas bromsoks färg kan jag rekommendera då. Den har hållit bättre än foliatecs 2komponents för mig iallafall.
Biltemas tål avfettning och sådant inga problem alls (för mig) foliatecs krakelerade efter några månader för mig med ett snyggt sprucket mönster där skiten samlades så fint så.
bara min input i det hela.
Om du läser på Biltemas tar den dock en vecka att genomhärda...
Foliatec har jag aldrig varit med om att den krackelerat.. Kanske var kallt när du målade?
Den fick stå över natten sen var den såpass härdad att det utan problem gick att köra med Biltemas alltså vill man pensla är det riktigt bra.
Jadu värmegarage + 20 grader cirkus med foliatec,en rengjort med deras medföljande "brake cleaner" innan jag målade. Var ju dock några år sedan men har man blivit missnöjd en gång sitter det i sen.
Jo det förstår jag.. Men så konstigt för jag har köpt 6-7 set färg och aldrig varit med om det bara, så du kanske hade otur och fick nåt gammalt eller nåt..
Okej ja vad vet jag för mig vart det då inge bra menmen.
