2660
Volvo 940 med 968 spridare och 3tums lmm går dåligt.
140 Inlägg
16 maj 2016
Hejsan jag har en volvo 940 som jag monterat 16t turbo, 968 spridare, 3tums lmm, vkamaxel, ställbar BTR och värre bränslepump på.
Men jag har problem med den. Den drar bra på ettan och tvåan men sen på trean så börjar den tveka och smårycka lite och känns allmänt slö. Men lättar jag på gasen till halvgas så går den bra men trycker jag fullt går den dåligt. Har provat ställa upp bränsletrycket men hjälper inte och har även ställt ner det och då blir det bara värre.
Kan ha blivit lurad när jag köpte spridarna för jag tycker mina ser mörkare ut när jag kollar på bosch original på nätet.
Så skulle det kunna vara problemet men tycker det känns konstigt om den går bra på ettan och tvåan då. Men jag kan ha fel. Någon som kan hjälpa mig?
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
2 452 Inlägg
16 maj 2016
höj till 4,2 i bränsletryck  o testa....kolla även stiften kanske får knacka lite på dom....
döden kommer tillbaka
140 Inlägg
16 maj 2016
Provat att höja men hjälper inte. Har även helt nya stift med rätt avstånd.  Har även provat knacka ihop dem lite men hjälpte inte
TSR
100 Inlägg
16 maj 2016
det är enkelt å kolla om det är äkta spridare
den äkta har bara en skåra och fejk har två och är ljusare lite mer blek
sen brukar man kunna se på gjutningen att det är sämre kvalite på fejk
2 452 Inlägg
17 maj 2016
finns fejk med som har en skåra....o allt beror på varifrån i kina dom är köpta
140 Inlägg
17 maj 2016
Jaha då har jag fejk. ......
Men det är det som är problemet då troligen? Att dem inte flödar jämt ?
TSR
100 Inlägg
18 maj 2016
Jo exakt det är mycket möjligt att dom inte flödar som dom ska då
Hur ser stiften ut?
140 Inlägg
19 maj 2016
Dem ser fin ut. Lite ljusbrun. Typ som wellpapp smile
168 Inlägg
13 juli 2016
Jag antar att du har anpassat chip!
Bytte till gröna spridare och 3 lmm förra veckan, tror jag hade sönder lmm när jag tog ut elektroniken men då den startade bara utan och kom en massa vit rök och spikade över 3500varv osvosv. Men nu har jag beställt riktiga spridare så jag kan testa om det ens blir någon märkbar skillnad mellan kopior och äkta smile lite of topic men om det löste sig skriv gärna pm  om hur du gjorde
