3353
Bil med förgasarturbo har börjat gå dåligt
16 Inlägg
18 maj 2016
Hej! Har en B23A förgasarturbo och har stött på ett problem. Den kan gå rent på låga varv typ 1000-3000rpm, därefter kan den typ poffa till rätt så högt och tappa all kraft i princip. Känns som att turboladdet bara försvinner! Har lagt märke till att mitt bränsletryck har gått ner... Låg förut på stabila 3bar på tomgång, nu ligger jag på ungefär 2,3bar. Har bytt ut ena soppapumpen men ingen skillnad! Och när jag skruvar på min bränsletrycksregulator så blir det ingen skillnad hur jag än vrider på den..
Vad kan vara fel?
Drifteru Wannabe!
10 Inlägg
19 maj 2016
Låter som din BTR är fel?
