3415
Pocketbike R1 110cc, behöver hjälp med förgasaren
13 Inlägg
30 december 2006
Hej! Min Pocketbike R1 110cc går inte som den ska, den toppar endast 45, ska toppa 80.
när den når 45 börjar den darra som om den inte får bensin eller något??? Hur som helst, jag har fått lite svar på detta och tror nu att det är förgasaren som är problemet. Så jag har skruvat bort kåpor och hittat förgasaren men jag vågar inte ge mig på den, orolig att göra fel och då vettefan vad jag ska ta mig till! Finns det någon som kanske har samma pocketbike som kan ge nån guide eller nåt att hjälpa mig igenom, Tack!
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
30 december 2006
det kan väl inte vara mer avancerat än på moppetiden??? plocka av å isär och rengör med tryckluft å sen rengör filtret.. går den inte då så börja pilla med luftskruven och byt munstyce tills de funkar...
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
