2735
Startproblem Volvo 740 16v
5 Inlägg
3 juni 2016
Har sen en tid tillbaka haft problem med att starta 740n. Ibland när jag vrider om nycklen händer inget. Innifrån kupen är det som det brukar vara, att radion stängs av och att fläkten stannar osv. Men motorn går inte runt. Väntar jag 5-10 min brukar det gå att starta bilen igen.
Några förslag på vad de kan va, relä? solionid?
tack på förhand
66 Inlägg
3 juni 2016
Prova att ta en grövre skruvmejsel på startmotorn, mellan de lilla stiftet(signalkabeln) å pluskontakten.
I'd Rather lose by a mile because i've built my own car than win by an inch because someone else built it for me -mulle meck
5 Inlägg
4 juni 2016
Varför de?
66 Inlägg
6 juni 2016
Då Ska startmotorn gå igång, om den går igång så har du problemet  mellan tändningslåset å startmotorn
5 Inlägg
6 juni 2016
Fan va gutt mos tack kompis
