3376
Pocketbike vinterköras?
13 Inlägg
30 december 2006
Jag fick ett svar av en mc-butiksgubbe att min pocketbike R1 går dåligt  därför att det är för kallt ute. Typ att munstycket var för litet. Han sa att det måste vara minst +20 grader för att all bensin ska kunna transporteras. Kan ni andra köra era pocketbikes på vintern, vid en 5+?
Om det skulle hjälpa har jag en Pocketbike R1 110cc: http://www.swebike.se/index.php?cPath=138_54_149
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
30 december 2006
bara att bestycka om förgasaren.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
13 Inlägg
30 december 2006
O va betyder bestycka förgasaren? Hur gör man det?
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
30 december 2006
Du byter insuget på förgasaren. Sätt på ett som är större.
13 Inlägg
30 december 2006
Ok, tack
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
30 december 2006
Eller så kan du ju även göra egen modd...borra upp lite.
245 Inlägg
30 december 2006
byter insug??? man byter väl ändå munstycket..det är då va vi gör på jobbet  =P
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
362 Inlägg
30 december 2006
Ja fräste upp insugsröret å bestycka om fuggen ja, vart inte alls dumt på min ten-7...
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
30 december 2006
Oj h*lv*te! Ja just det. Tack för att du sa det. smile
13 Inlägg
30 december 2006
Kan någon berätta hur jag byter munstycke? Finns det någon guide??
511 Inlägg
30 december 2006
ja körde min hela förra vintern (5-7 minus grader) och ja hade alla "orginal-grejer" på.... å den går precis som vanligt nu förtiden.... kan jue tilläga de att ja me har en R1 kåpia 110cc....
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
13 Inlägg
30 december 2006
F*n va skumt! Jag har också en Pocketbike R1 110cc. men min går kasst! toppar bara 45 km/h
