3841
Växelspaklås / bottenkontakt Saab 9-5 (-01) sitter fast...
6 Inlägg
12 juni 2016
Hej
lite desperat... Plockade ur låscylindern till tändningslåset igår sedan det kärvat. Med cylindern ur trodde jag det skulle gå att vrida bottenkontakten med en mejsel el dylikt. Men icke. Allt är bomfast; Plockade ur cylindern i läge "kl 12". Går nu inte att vrida kontakten varken vänster eller höger. Testat att mickla med växelspaken men inget hjälper. Nu står jag alltså med en tändningskontakt som inte går att rubba och en urmonterad cylinder som jag dessutom inte får isär då jag inte kan vrida nyckeln från off....
Help pls...
6 Inlägg
15 juni 2016
Nu så. Själv är bäste dräng. Under låscylindern sitter en medbringare(4490728); om man inte är försiktig så kan denna hamna i ett läge där den låser sig. Det var det som hände mig.
Lärdom: om du under jobbets gång(med cylindern borta) vrider tillbaka medbringaren till motsvarande låst läge(medbringaren hoppar upp lite) så var väldigt noga med att göra rätt när du vrider fram den igen. Mitt tips är då att ha växelspaken i back, och sedan manuellt pilla backlåsets plåt i tändningslåset längst åt vänster(låst läge). Sätt sedan i medbringaren i läget "lock" (kan behöva justera tändningskontakten i botten). Tryck ner och vrid till läge "off". Släpp sedan.
Om medbringaren sitter fast och inte kan vridas så är det bara att "gratulera",  då får du med milt våld bryta lite fram och tillbaka tills den lilla låsklacken i botten på medbringaren går av, och du kan plocka ur medbringaren. Förhoppningsvis hittar du biten som gick av, och åker sedan till skroten och köper en ny medbringare(verkar vara samma artikel för 9-5og / 9-3 og / 900 ng). För den kan inte längre köpas som reservdel. Observera att tändningslåset inte kan monteras utan denna låsklack.
