3703
Ljud till bilen volvo 244 -88
52 Inlägg
18 juni 2016
Tjena gubbar och gummor. Söker som sagt ljud till min 244, behöver alltså 2sr dörrhögtalare och 2st till hatthyllan. Har för mig att 4" till dörrarna om jag inte minns fel?. Jag har noll koll på bil ljud så skriv gärna så min farmor hade förstått. Söker alltså 2st högtalare till dörrarna fram och 2st till hatthyllan.
Har tittat på dessa 2 till dörrarna,
http://www.mds.se/ts-g1032i.html
Eller
http://www.mds.se/fr4.html
Någon son kan säga vilka som är bäst eller kanske till och med länka några som Är ännu bättre? Max 500kr till dörrarna. Tack 💖
41 Inlägg
18 juni 2016
Jag har likadana Pioneer i dörrarna på 245an, riktigt bra för att vara 4". Tror inte jag kan få bättre i den prisklassen. MDS arna hhade ju dock lägre frekvens, vilket ju betyder att dom klarar basljud bättre, medan Pioneererna klarar höga toner bättre. Dom lägre tonerna kan du ju ändå lätt få om du köper t.ex. 6x9 till hatthyllan.
Mitt råd är köp Pioneer.
95 Inlägg
18 juni 2016
Har likadana högtalare från MDS som du länka till i min 244. Tycker dom spelar bra men har ställt in slutsteget så att dom spelar från 80Hz och uppåt då baslådan sköter dom lägre frekvenserna. Monteringsdjupet är ju på 52 mm så för att dom inte ska ta i fönstret/fönsterhissen när du vevar ner rutan så behöver du sätta någon tunn spacer på ca 3-5 mm mellan dörrsidan och högtalaren. Se till så att spacern inte blir för tjock för då kommer fönsterveven slå i högtalaren istället. Gör det helt tätt mellan dörrsidan och högtalaren oavsett vilken högtalare du än väljer.
52 Inlägg
21 juni 2016
Tack för era svar 😆
