3392
Inget fungerar i bilen(nytt batteri)
135 Inlägg
18 juni 2016
Hallå
Har ett problem så ja jätte gärna vill ha lite hjälp med. Har en Renault 19 - 92 som jag har haft stående sedan vintras. Fick problem med tändningslåset så det gick ej ta ut nyckeln då stod tändningen på lite. Har nu bytt lås och skulle testa starta, inget fungerar förutom en pump som ska dra igång när man  stänger av bilen för att kyla motorn. Tänkte att batteriet var dåligt så jag drog och köpte ett nytt. Men detta hjälpte inte, fortfarande samma sak.
Tacksam för all hjälp.
135 Inlägg
18 juni 2016
jaka54 skrev:
Du har väl laddat batteriet!?
Köpte ett helt nytt från OKQ8 som han kollade så det var laddat.
4 917 Inlägg
18 juni 2016
Det är såklart något vaj med tändningslåset eftersom det är där du rotat senast..
135 Inlägg
18 juni 2016
Jo, jag har tänkt det också. Har dock testat bytt tillbaka till det som satt där tidigare och det blir ingen skillnad. Vet ej om det kan vara någon typ av låsning eller reset för att man varit upp i det.
6 126 Inlägg
18 juni 2016
Det är säkert inte batteriet det är fel på i ditt fall men ett batteri är aldrig fulladdat direkt när man köper det, det måste laddas.
Så köp en enkel 4-6A laddare och ladda i ca 20 timmar så vet du att batteriet åtminstone funkar. Ett fulladdat batteri ska ge ca 13V om du mäter ,med en multimeter ...och en sån bör man också skaffa sig.
135 Inlägg
18 juni 2016
jaka54 skrev:
Ok, ska testa. Han fick iaf fram 12,53V på batteriet när han mätte det på OK. Jag har en multimeter, vet dock inte vart den är just nu.. Men sen så känns det som även fast batteriet kanske inte är helt full laddat så bör jag kunna använda något. Tex varningsblinker ska ju gå att använda utan att ha på tändning och testar jag he på tändningen så tänds inte något. Men men jag kan som sagt inte så mycket om el i bilar.
581 Inlägg
18 juni 2016
pröva å koppla förbi tändningslåset så si du ju om de e de som e felet! smile
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
