3148
Opel Kadett -64 Motor går bra stilla men när man kör hackar den
36 Inlägg
27 juni 2016
Hej
Motorn går bra när man startar den och den får gå på tomgång, men så fort jag kör iväg så blir den instabil och man måste ha full gas för att kunna komma fram,, den hoppar fram annars om man har för lätt gas,
Jag vet inte om det är för lite luft eller bränsle.
När jag kört 500m och stannar så kan den inte sitta still på samma tomgång den precis gått bra på utan måste konstant gasa för att hålla motorn i liv,
Provat o skruva på de 2 skruvar som finns men ända jag kan få till är att skruva på gasen/tomgång så den går upp i fullvarv,, alt annat så hoppar motorn och sen dör den.
hjälp vad kan jag testa mer?,,,,
264 Inlägg
27 juni 2016
kontrollera tändinställningen/tändningen, kontrollera kompressionen/ventilspelen,
byta bränsle/luftfilter, kontrollera/byta tändkablarna, byta stift.
Kontroll utav bränslepump och vakuum slangar.
Rengörning utav förgasare invändigt och utvändigt, sen en ordentlig injustering med vakuum mätare.
Dessa saker brukar få de flesta förgasarmotorer att gå vackert igen.
Senast redigerat av WurstingErik (27 juni 2016)
