3298
Arbetstemperatur E39 530D
365 Inlägg
5 juli 2016
Är det någon som har koll på vad kylarvattnet bör ligga på vid Arbetstemperatur på en E39 530d 2003?
Det är min första diesel så jag vet inte riktigt vad normalt är, men jag tycker den tar lång tid på sig att bli varm samt inte tillräckligt varm.
Den ligger allt som oftast omkring 81°C, motoväg och annan jämn hastighet. Uppemot 95°C och över i stan om det är varmt ute.
Misstänker att termostaten fastnat i halvöppet läge. Låter det logiskt?
Släpper igen så den tar lång tid att bli varm samt flödar inte tillräckligt när den väl blir det.
AGR termostaten är bytt. Det gjorde allt bättre, det var värre innan.
Någon som har mer koll?
Motborgare
1 099 Inlägg
23 juli 2016
Arbetstemperaturen, som du nämner, är helt normal. Och, ja: Det tar relativt lång tid innan motorn kommer upp i temperatur, om det är så varmt ute att dieselvärmaren inte kickar in.
-- K
