3626
Volvo 440 2.0 94 lågbudget trim
13 Inlägg
6 juli 2016
Vad för trim eller vad man kan rengöra så att motorn går ännu bättre? Motorn går redan bra men det är aldrig för mycket när man gillar det ska gå fort hehe smile har ni nå tips vad man kan göra? T ex blanda bensinen med nått eller nått man kan pilla på i motorn? Eller något billigt man kan köpa ?smile Det enda jag gjort så länge är väl dammat och blåsit luftfiltret o gjort rent i luftboxen och luftintaget
Senast redigerat av Jimikonta (6 juli 2016)
5 687 Inlägg
6 juli 2016
Det allra bästa du kan göra är att ge motorn en storservice.
Dvs:
Olja
Oljefilter
Bränslefilter
Tändstift
Tändkablar (om bilen har det)
Luftfilter
Sen se till så färdbromsen inte ligger på.
Köpestrim till 440 har jag stora tvivel till att du kommer hitta, väldigt opopulär modell som ytterst få faktiskt gör något av.
Kolla skick på avgassystem och ljuddämpare, varit med om att ljuddämparna varit igenstockade på äldre bilar och dom har då blivit ordentligt mycket slöare.
Katalysatorn bromsar även den, dock inte rekommenderat att byta ut mot någon universal eller rensa den då det kan bli problem vid besiktning.
Redline Complete fuel system cleaner har jag haft goda resultat med att få lite piggare motor, en flaska till full tank och sen köra på, gärna köra lite hårdare än vanligt för att verkligen få sotat ur den.
13 Inlägg
6 juli 2016
Får vänta tills man får lite mer slantar så blir det en storservice:) bromsarna ligger inte på iallafall och inga hål eller igenstoppat i avgassystemet men jag ska testa redline complete fuel system cleaner! Tackar för tipsen!smile
9 299 Inlägg
6 juli 2016
Lättare bil är bäst knep. Även lättare hjul. Vad har du för däck och fälgar nu?
13 Inlägg
7 juli 2016
175/65 14 tums plåt har jag. Kollade felkoder då visade de sig att insugs lufttemp sensor behövs bytas och de va billigt så de lär göra en liten skillnad trots om bilen är redan pigg och bara gått 16600 mil
9 299 Inlägg
8 juli 2016
Lättare och mindre däck än så kommer du inte hitta. Däremot kommer du totalt döda alla eventuella prestanda du har om du skaffar större, bredare däck, så gör inte det.
Simlars råd ovan är bäst, en rejäl service. Även jag har goda erfarenheter av Redlines produkt SI-1 men det kommer bara eventuellt återställa förlorad prestanda vilket emellertid kan vara gott nog i en 20 år gammal bil!
Efter service kan du se om bilen går ryckfritt och jämnt. Annars kan det eventuellt löna sig att ta loss spridarna och rengöra även dem i en ultraljudstvätt, men det är tveksamt.
Jag har testat olika stift på gamla häckar och faktiskt åstadkommit en kännbar prestandaökning genom att byta till stift med fler elektroder. Nu var det på en 70talare med förgasare och planad topp etc men du skulle kunna forska i om det går att köpa stift med fler elektroder till din bil. Tveksamt att det påverkar något dock, då det är en hyfsat modern bil med insprut etc som är orörd.
Senast redigerat av caromania (8 juli 2016)
Evildan
8 juli 2016
Andra enkla småpillgrejor är att se till att det inte finns några gjutskägg kvar i insuget samt att packningen mellan cylinderhuvudet och insuget inte är ivägen.
Leta småläckor på vaccumslangar.
Mindre kosmetiskt snygga tejpningar av karosseriskarvar har visat sig även det höja prestandan då luftmotståndet sänks.
Har bilen vinge på bakluckan är även det ett luftmotstånd.
Konvertera till singeltorkare som ställes lodrätt.
Pumpa däcken hårdare.
Senast redigerat av Evildan (8 juli 2016)
10 576 Inlägg
8 juli 2016
Precis!! Sluta äta kolhydrater och lägg till 5km löpning varje dag. På fullt allvar alltså. Jag själv har gjort så och från att inte orka någonting klipper jag milen på 40minuter efter ett år, samt en rejäl lättning.
-=[Performance by Torpis]=-
Evildan
8 juli 2016
Good show man!
Men du har inte tejpat hål och springor? 😆
Fast nog 17 hjälper det med reducerad egenvikt.
13 Inlägg
9 juli 2016
Hahaha nej jag tänker inte tejpa igen skarvar o sånt dylikt även om de hjälper! Men jag har en fråga om nån har ägt o bytt växellådsolja "manuell växellåda" på dessa? Min växellåda skrapar till på backen och 4an då och då även med kopplingen helt nere  så märkte jag de är en liten läcka mellan växellådan och motorn så kanske bör kolla till oljenivån i växellådan men de är ingen oljesticka, hur går man tillväga ? Utan att behöva skruva loss växellådan o böka?
Avstängd
11 Inlägg
9 juli 2016
Testa att fylla på med V-Power så ska du se att bilen ökar med minst 30HK!
26 Inlägg
9 juli 2016
Alla har vi varit på den frågan, hästar utan cash.Tyvärr finns det inte, såvida du inte är intresserad av att dela på motorn och börja porta topp etc. Sen är just den kärran inte den optimalaste man hade valt för trim. Kolla om du har "dämpbox" innan luftfiltret, ta bort anslutningsröret mellan dessa så får du lite "bröligare" ljud och ett visst intryck av bättre acc. smile kraftig nerförsbacke och mindre sibylla är annars ett annat hett tips på billig trimm.
9 299 Inlägg
9 juli 2016
Ditt läckage har nog inget med lådan att göra. Ofta är påfyllningspluggen det som signalerar vad som är fullt. Man fyller på tills det rinner över helt enkelt, men det måste du kolla med din låda. Jag kan inget om den men det finns det andra här som gör. Det är aldrig fel att byta olja i lådan även om serviceschemat kan hävda att det inte behövs.
Varningar: För många..
2 552 Inlägg
9 juli 2016
Lägg till en fet vinge och sportluftfilter så är den alldagliga 440:in uppe i 240 hk big_smile
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
Evildan
9 juli 2016
Nej det fungerar bara på Volvo 740, eller som den kategorin kallar dom 740is.
13 Inlägg
9 juli 2016
Får fixa växellådsolja då men de läcker vid precis vid glippan där växellådan kopplas in till motorn. Får hoppas de inte är en packning som är dålig där så det är bara att skruva åt mera
Avstängd
11 Inlägg
9 juli 2016
Har du testat eller är du en sån Bmw kille?
Cupra_
9 juli 2016
Jag kan ge ett brutalt ärligt svar.
Byt ut skiten.
Jag hade själv en 440 som första bil. De är rätt trevliga och lite småpigga sådär, men det är ingen bil att bygga vidare på så att säga. Vill du på allvar ge dig in i bilhobbyn med allt vad det innebär så är mitt råd att faktiskt byta hela bilen.. Kan låta hårt men...
Avstängd
11 Inlägg
9 juli 2016
Skulle vara trevligt att se denna "440". Finns säkert inte ens V-Power eller Nitro i den.
Avstängd
11 Inlägg
9 juli 2016
Byt ut skiten.
Klanka ner på andras drömmar är som att kasta dom ner för en klippa.
