3174
Prius 2009 gnisslar
342 Inlägg
6 juli 2016
Tja
Prius som gnisslar när man krypkör.
Inte när man bromsar.
Bara när man krypkör eller om man accelererar långsamt.
Någon som vet vad detta kan bero på
Jag har inte lokaliserat ljudet men inifrån låter det som att det kommer från vänster framdäck
Tacksam för svar
Gör den personlig
Evildan
6 juli 2016
Rostiga bromsskivor.
Då bilens bromsar är det sekundära systemet så brukar dom kunna kärva.
Känn på fälgen om den är varm.
342 Inlägg
6 juli 2016
Okej härligt. Tack.
En annan grej
När ja bromsar. Oftast vid start men ibland även vid körning. Så kommer ett skallrande ljud. Det låter som att typ en gammal stereo arbetar typ. Låter elektroniskt iaf. Har självklart med hybriddelen att göra. Ville dock bara kolla om det är så det ska vara eller om något kan vara fel. Isåfall vad.
Ljudet pågår i ca 2-3 sek
Gör den personlig
Evildan
6 juli 2016
FadiStilarn skrev:
Okej härligt. Tack.
En annan grej
Varför är det självklart HSD som ljudet kommer ifrån?
Jag förstår tyvärr inte hur ljudet låter.
342 Inlägg
6 juli 2016
Fel av mig. Det är inte självklart
Tänkte att hsb påverkas av bromsen och att det var ett el ljud.
Det låter som att en stereo arbetar. Det är skumt
Gör den personlig
Evildan
6 juli 2016
Förstår inte hur ljudet låter oavsett hur många gånger du skriver arbetande stereo.
Beskriv bättre samt utveckla vad du gör när ljudet uppstår.
Kör du, står du still, bromsar du...osv.
Senast redigerat av Evildan (6 juli 2016)
342 Inlägg
6 juli 2016
Det sker i 98% av fallen när jag bromsar. Nån gång har de hänt bara sådär.
Annars är det när jag startar bilen.och  När jag bromsar.
Jag fortsätter köra som vanligt.
Gör den personlig
342 Inlägg
6 juli 2016
En annan fråga.
Som du sa tidigare så kunde stereon ta dataskivor.
Men det finns ingen load knapp.
Förstod inte riktigt hur man får in fler skivor då. Har googlat och där står det håll in load knappen på vänster sida om cd facket. Men det enda jag har där är en power knapp. Betyder det att jag inte har någon cd växlare eller finns det ett annat sätt att göra det på
Tack på förhand
Gör den personlig
