Fimpha skrev:
Hej, jo jag undrar om det är nån som vet när jag kan börja köra bil ingen.
Jag började drick klockan 16:00 igår och drack 4 st 5% smirnoff Ice och 3 öl 5.2% på ca 8 timmar. Nu har det gått lite över 12 timmar sen jag slutade dricka, jag är en liten kille på bara 55 kg
Nån som vet när jag kan ut i trafiken igen. Tacksam för svar
Det där beror oftast på flera faktorer.
Dels på genetik, vanor och allmänt fysiskt tillstånd.
Din lever kan klara av att sönderdela omkring 0,1g etanol x din kropsvikt per timme.
Dvs i ditt fall 5,5g etanol i timmen. Rätt enkel matte
På tolv timmar har du då alltså förbränt 12*5,5 gram etanol = 66g.
Svårt att veta hur mycket spriten du drack innehöll eftersom du inte anger volymer.
Men tre 5.2% kan gott innehålla 60g eller mer etanol tillsammans.
Ett par Smirnoff på det och räkna in förbränningen under tiden du drack...
Skulle jag säga att din lever faktiskt fortfarande håller på att sönderdela en del av alkoholen även om den vid det här laget bör vara i slutfasen.
Fantastiskt men så kan det vara.
Sedan är det ifrån person till person men detta är vad som råder allmänt.
Person A kanske har förbränt allt och återhämtat sig efter tolv timmar.
Medans person B kanske inte är lämplig att köra fastän hans kropp förbränt alkoholen.
En del personer upplever ju andra biverkningar också.
Och de flesta är väl lite "trögare" i bollen dagen efter även utan baksmälla, och då kanske man ska låta bli att köra oavsett vad alkomätaren säger.
Det vettigaste är väl att lära känna sig själv försiktigt.
Dvs att om man är det minsta osäker, låta någon annan köra eller ta bussen.
Det gäller ju även i vanligt fall om man är för trött etc.
