2563
El problem med opel calibra
3 182 Inlägg
1 januari 2007
säkringen går varenda gång man sätter på vindrutetorkaren bak,finns det någon här inne som är bekant med det problemet på calibran.
4 Inlägg
1 januari 2007
Jag är inte erfaren med problemet eller med Calibra men har du kollat så att motorn till vindrutetorkaren är jordad som den ska och/eller att alla kablar till och från ser ok ut?
/C
3 182 Inlägg
1 januari 2007
/C
har kollat det mesta ok allt ser oki ut.ganska ireterande fell.
21 761 Inlägg
1 januari 2007
Det finns ju risk att den har rostat fast eller nåt sånt. Bakrutetorkare brukar man använda mindre än de vindrutetorkarna och då kan det hända att de till slut kärvar fast.
Du kan även ta loss pluskabeln till torkarmotorn och resistansmäta om det är kortslutning till jord.
Senast redigerat av Drönirettab (1 januari 2007)
3 182 Inlägg
1 januari 2007
tackar ska kolla det imorgon.ok torkarmotorn funkar hur bra som helst.
8 Inlägg
16 september 2007
testa säkra upp! men var försiktig så du inte bränner kablarna!
340 Inlägg
17 september 2007
Varför skulle han prova det? Det behövs inte om allt funkar som det ska.
Börja med att kolla kablar och motor samt i värsta fall även reglaget där du sätter på torkaren.
