3239
BMW e36 325 -92
27 Inlägg
3 augusti 2016
BMW e36 325-92
Tjenare! Igår när jag skulle starta bilen så bara klickade i startmotorn som det gör när batteriet är slut. Men visade sig att plus kablen hade hoppat av lite så satte dit den igen! Då var varningsblinkersen på alla lampor blingkar! Bilen startar inte men den men startmotorn går precis som det inte kommer någon bensin! Så jag tog lite startgas och då startade den men alla lampor blinkade forfarande och efter det började deb gå sämre och sämre på tomgång höga varv går den fortfarande bra på! Vad kan felet vara? Tacksam för svar! 😃😃
296 Inlägg
14 augusti 2016
Min BMW var också känslig för strömavbrott.  Enklast brukar vara att lossa batterikabeln över natten.
Koppla på batterikabeln och vänta några minuter. Vrid sedan på strömmen utan att starta motorn.
Vrid av nyckeln och väta en minut. Starta bilen låt gå på tomgång en minut.
Har du tur så synkar bilens datorer normalt.
