2393
BMW e36 325 -92 startar inte! Hjälp!!
27 Inlägg
7 augusti 2016
Tror det blev korslutning på batteriet sen vägrade den att starta i början gick det att starta den med start gas och då gick den hur fint som helst men efter en stund så började den gå sämre och sämre nu startar den inte alls! Kan tillägga att så fort man satte på plus Polen sattes varnings blinkersen på och gick inte att stänga av! Satte då nyckeln i "på" läge och då slutade varnings plinketsen att blika och bilen startade men gick fruktansvärt dåligt och dog så fort man släpte gasen! Och nu startar den inte alls den bara tänder till i bland men inget mer! Tacksam för hjälp!!! Tack på förhand smile
4 917 Inlägg
9 augusti 2016
Det tyder på bränsleproblem eftersom den startade på startgas.
Du hade ett annat inlägg med lmm borttagen och att den då gick dåligt, så man blir inte riktigt klok på det hela.
Att ena polen hoppar av batteriet är rent ut sagt DÅLIGT skött underhåll och man kan ju undra om det inte finns mer av DEN varan..roll
Fixa en multimeter och mät över batteriet vad den visar.Men kolla att anslutningarna är rena och sitter fast ORDENTLIGT..
Det ska vara närmare 14 volt med motorn igång.
Senast redigerat av tommen1 (9 augusti 2016)
