3702
Oljeläkage Volvo 855R?
502 Inlägg
16 augusti 2016
Hej, det har droppat endel från min 855R med automatlåda och efter lite felsökning så hittade jag att det kommer från ett hål som ser ut som att vara där från fabrik (någon typ av dränering??) och ju gasar jag och ligger på höga varv så droppar det lite mer. Frågan är om det är vevhusventilationen som är igentäppt? det var lite olja i tryckröret, men det är väl helt normalt att det är lite olja där?
Finns det andra faktorer som gör att oljan kommer ut här?
http://forumbilder.se/FAOMM/14067845-10154001245329005-6345337212475404472-o.jpg
26 414 Inlägg
16 augusti 2016
Inte så att det är slangarna till oljekylaren som läcker?
5 746 Inlägg
17 augusti 2016
Droppar det från vad som ser ut att vara kylaren eller från hålet i balken i närheten av slangarna?
Ser ju fuktigt ut av olja på den grova slangen med pressad anslutning och med tanke på hur den ser ut så kan jag tänka mig att det är en av slangarna till styrservon.
Läckage därifrån eller har det droppat ner på slangen?
Upp till någon enstaka deciliter olja i laddtrycksrören är normalt.
193 Inlägg
17 augusti 2016
Kan komma även från oringen till oljestickan, på min manuella såg det ut så efter köpet, motorn var ren i princip, men det var oljigt undertill och slangar. Kolla där, några minuters jobb som kostar dig 10-20kr. smile
//EDIT// Var lite för snabb där jag, såg nu att även kylaren på din är lite oljig, i sådana fall borde inte oringen till oljestickan vara problemet. smile
Senast redigerat av BornZombie (17 augusti 2016)
4 824 Inlägg
17 augusti 2016
ja det är det.
det är laddluftkylet(ic) och det andra är subframen och i den går det ingen olja.
att det är oljigt på slangarna beror garanterat på vinddraget
Mvh Christian
502 Inlägg
18 augusti 2016
Det kommer direkt ifrån det där hålet, när jag torkar runt allt så tar det någon sekund innan det blir en droppe vid det där hålet igen, så det är ingen slang utan måste vara något som gör att oljan vill ut där istället 😊 det är ganska oljiga under hela motorn pga att det stänkt när jag har kört 😊
502 Inlägg
18 augusti 2016
Har fått tipset att ha motorn igång och öppna oljelocket, då ska man kunna höra ett blåsande ljud om vv är igensatt, stämmer det? Jag provade och det var ingenting att anmärka på. Ur oljesticka röret så ryker det lite när bilen är igång, men det gör det även på mina två andra 850.
Kan det vara turbon som läcker och tar med sig olja til intercoolern?
Om det nu är vevhusventilationen som behövs göras rent, hur bökigt är det att göra det? Läste någonstans att man kan köra med tryckluft för att göra rent det någorlunda (givetvis så är det väl bättre att ta ner hela alltet och göra det grundligt)
