18 augusti 2016
DB = distrubitionsblock
Har 50mm2 från batteriet till DB, avsäkrat på 150A. Från DB går 30mm2 och 20mm2 till två olika slutsteg. 20mm2 är avsäkrat med 80A. Ska jag jorda båda med 50mm2 eller samma storlek som går in i slustegen, alltså 30mm2 respektive 20mm2? Jag misstänker det andra alternativet.
Tack!
