2313
Riktningsvisarna blinkar ej utan lyser konstant
4 Inlägg
21 augusti 2016
Bil: Audi TT -99
Mil: 19k
Fel: När jag ska blinka höger eller vänster så lyser körriktningsvisaren konstant istället för att blinka, likaså lamporna.
När jag däremot trycker in varningsblinkersknappen så alla 6 lysen skall blinka så blinkar dem.
Jag har tatt ut och försäkt göra rent relät med tryckluft osv. När jag börjar blinka så låter den ca ett tick innan den går över till konstant lyse igen.
Är det någon som har mer vetskap än mig vad som det kan vara, jag vill helst felsöka innan jag chansköper ett nytt relä, Min tanke är även att det kanske kan vara en säkring? Då detta är min första bil så har jag aldrig bytt säkring eller "Knackat" en säkring. Nått speciellt jag skall tänka på såfall?
2 337 Inlägg
21 augusti 2016
Finns det inget annat relä av samma modell i reläboxen som du kan prova med på blinkersplatsen?
4 Inlägg
21 augusti 2016
Är ju bilägare sen tre veckor tillbaka, så du får ursäkta min korkade motfråga. Men menar du att jag ev. skall testa att koppla ut en annan av "funktionerna" som finns på panlen för att koppla in mitt blinkersrelä i den?
2 337 Inlägg
21 augusti 2016
Japp. Om det finns ett likadant till någon annan funktion så kan du använda det relät för att se om det är blinkersrelät i sig som är trasigt, eller om felet ligger någon annanstans. Att tillfälligt koppla ur ett relä gör ingen skada, och du behöver ju inte starta bilen för att kontrollera blinkers. Ett billigt första steg i felsökningen.
Senast redigerat av Sarge (21 augusti 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
21 augusti 2016
Blinkersrelät på en TT av den årsmodellen sitter väl "i" varningsblinkersknappen precis som på de flesta andra
samtida Audi's?
- - Edit - -
Inte superovanligt att de ger upp. Inte supervanligt heller, men, det händer.
Senast redigerat av it_mutt (21 augusti 2016)
4 Inlägg
24 augusti 2016
samtida Audi's?
- - Edit - -
Det är som IT_mutt säger, Måste köpa en helt ny "hazard switch" isåfall!
Vad som jag kan upplysa om är väl att den fungerar liksom sporadiskt, ibland kan den fungera en hel bilfärd, ibland så fungerar den inte utan ger bara konstant lyse.
Jag har nu bytt ut säkringen för bara va 100% att den inte orsakar detta.
Det känns att det ev. kan vara något glapp med blinkersspaken kanske? Då ibland när jag e där och pillar så känns det som att den vill fungera, Inte alla gånger dock.
Känns även som att den liksom vill fungera stundtals då den ibland ger 1 till 2 "Tickningar" innan den ger upp.
Men när den väl fungerar så fungerar den aldrig mer än 10-13 tickningar, så om jag ska svänga och fastnar vid ett rödljus är det bara att ge upp. Kan det ha något med batteri/jordning att göra?
Senast redigerat av Chrillep92 (24 augusti 2016)
Muttley
24 augusti 2016
Vad kostar ett relä?
Hade de problemet på min cadillac, de gick att blinka höger men vänster lös konstant.  Efter att ha försökt hitta någon säljare som ville sälja ett relä helt utan framgång så tog jag ut reläet och gav den en rejäl lusing och sen fungerade den igen.
Om inte reläet är dyrt så byt det bara. Hitta ett på skroten annars om du är för snål smile
