Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Först provturen är gjord! Nu ska allt snyggas till och bilen sättas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt... Visa mer
Ja, hos oss sier vi vekt hehe. Bra mye tyngre enn en full tank. Som å kjøre med 100 kilo bagasje i tillegg. Hvilke fjærer tenker du å bruke bak?
Om jag förstått det rätt så siktar han på 50/50 jämvikt istället för originalets snedvikt. Men nyfiken på suspension jag med, gissar på original. Fattar fortfarande inte hur m45 kan matcha en elmotor.
Den blev lite väl låg bak nu med den extra vikten, ser ut som att den är sänkt.. Gillar inte alls stuket då den ska se original ut, kommer lösa det med större fjädrar, men just nu prioriterar jag att få den att gå, får lösa stuket på den senare, kan ju hända att det rättar till sig när batteriet fram monteras, vem vet 😅✌️
Vet inte riktigt hur bakvagnen ser ut på 140-modellerna, men kombi-fjädrarna är ju starkare än sedan-fjädrarna, så det kanske räcker med sånna? Annars kanske husvagnsfjärar från en 245a passar, dom är ju duktigt hårda. Ett mellanting är husvagnsfjädrar från en 7/945.
Mer vikt fram kommer troligen inte höja den baktill, den kommer fortfarande vara lika låg. Det enda som händer med mer vikt fram är att bilen inte ser ut att luta bakåt
Självklart med mer tyngd i fram så kanske den tillomed blir lägre bak 😅
Nä men har kikat runt på lite olika fjädrar och tror inte det ska va så svårt att få till, det är ju tur det är en sån ”vanlig bil” endå 🤓👍
Kommer bli matta i skuffen senare så plåten inte blir synlig. Funderar även på att sätta dioder i boxarna på sidorna så det blir lättare att se i dom genomskinliga lådorna vid ev utställning, har insett det nu att det blir säkert så att jag kommer behöva ställa ut den när den är klar.
Bara att förlänga och sedan testmontera. Så less på att bygga lådor 🔨🔨🔨🔨
Att just bygga saker tar sån jäkla tid, men det är ju så när man gör saker själv.
Det som bekymrar mig nu är följande, om jag gör lådan för lång nu så kommer den att ta i huven, kan inte sänka lådan ngt mycket mer som syns på bild där styrsnäckan är… hoppas det går 🤞🙏
La in batterierna för att testa inpassningen, ser kanon ut, kommer bli några distanser i alu på 2mm på några ställen, även några i 3mm samt 4mm.
Med lock på så är det 1mm mellanrum mellan lock och batterier 😅👍 Men det är bra, då klämmer inte locket på batterierna 🙃✌️
Ska nu borta lite hål och passa in lite .. tappa ordet nu men typ ”gängor man borrar in” så det blir lättare att montera allt sen, åter igen, detta är ingen lek, att hålla denna precision är en jäkla mardröm, det är vad jag tycker iaf 😅🔨
Blev tvungen att passa in allt lite snabbt bara för att se att det nu får plats under huven, förlängde lådan 3cm nu, inte klar, ska förstärka väggarna lite och trimma till lite detaljer såklart, får ju inte bli försvagat.
Nästa steg blir nu att lämna in boxens fästen på pulverlack, sedan är det väl dags o börja fundera ut en färg till plåtlådan, hmmm…
