2656
Renault Master Xeonlyse Funkar inte vänster
59 Inlägg
5 september 2016
som inlägg säger
lyse vänster sida tänds inte, tänds bara morgon Seden inte under hela dagen.
Har kollat ballast och lampa hel, Som har bytt plats på dom!
Men om koppla hur höger ballast Tänds vänster och koppla in höger lyser alla
men när omstart bil Samma fel , vänster ej gå?
Någon som har en bra förklaring? blir fan inte klok på detta:(
bilen är en Renault Master model 2013
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
5 september 2016
Jag förstår inte helt och hållet då det är ganska svårläst.
Har du konverterat från Halogen till Xenon?
Om så är fallet så starta bilen med ljusvredet i parkeringsläge, när motorn startat så kan du starta halvljusen.
Om inte det hjälper kan det vara fel på ballasten.
59 Inlägg
5 september 2016
org var H7 lampa i halvljus H1 i hel ljus som funkar bra med tid trög kanske 3 sec
När allt lyser Shitbra!
som problem på morgon start bil funkar allt ??
sedan inte
som sa tidigare
Ta bort höger lyse vänster ,koppla IN  höger lyser allt
när start igen samma sak vänster inte lysa???????
59 Inlägg
5 september 2016
Har start med park med åke en bit  och stanna Vänstee borta När start bilen igen????
59 Inlägg
7 september 2016
Kan det vara halvljus relä som har lagt av?
Men vet fan inte var det sitter?
kan det löna sig att köpa  relä satts?
extra till Xeonet?
Senast redigerat av borrtekniker (7 september 2016)
59 Inlägg
13 september 2016
Det löste sig! när beställt en ny relä satts från Zeonkungen Lyser båda så gött Vad tror ni fix samma till hel lyse? men dom funkar just nu. Ställde en fråga i annat fält forum Var sitter rela Halvljuset i Renault Master År 2013 hittar fan inte den! har kollat på båda ställen där säkringar sitter samt relä! Blir fan inte klok Som troligt vis måste ha orginal lyse på Bes.
