2702
Ford Taunus 20M P5 HT V8
1966 modell Ford Taunus 20m Hardtop. Første godkjente V8 bygg på et Taunus P5 chassis i Norge. Modifisert med Lexus 1UZFE 4.0 V8, Supra W58 5-trinns girkasse, Volvo 1031 bakaksel i 4 link, Ford Capri / Volvo 940... Visa mer
154 837 Visningar
Uppdaterades senast 7 maj 2023
565 Inlägg
860 Inlägg
31 december 2019
Fikk en engelskmann til å tegne en ide til utseende når ferdig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-1330917c388576cded430aefad8136f1.jpg
Dette er faktisk mer enn 90% riktig.
1 Inlägg
31 december 2019
#203
Nice Fred Gaute. Gleder meg til å se den ferdig.
Er i gang igjen je og nå smile
Senast redigerat av 17msuper (31 december 2019)
1967 Ford Taunus 17m Super 5.0 V8
565 Inlägg
1 januari 2020
#204
fränt har du kolle va dom bygge i Australien bygge på alle möjlige bilar,,
860 Inlägg
1 januari 2020
Tenker du på motoren? Ja, den brukes til hva som helst!
565 Inlägg
1 januari 2020
#206
jao precis,,
914 Inlägg
1 januari 2020
#207
p5 HT er noe av det peneste som har trillet ut fra Ford - ever smile
og bilen din blir helt rå smile
860 Inlägg
1 januari 2020
Enig i det første, og håper det siste.
Det eneste man kunne gjort bedre er å bredde bilen 10-15 cm langs midten.
914 Inlägg
1 januari 2020
#209
Er ikke forsent - du har ikke lakket enda hehe
860 Inlägg
1 januari 2020
Jo det kan du være sikker på. Tror du BT godkjenner slikt??
Og original front og bakrute er jaggu kostbart nok, om man ikke skulle få laget noe spesial til denne, hohoho! For ikke å snakke om understell, bakaksel, tannstang, osv osv.
Men sånn rent utseendemessig hadde den kunne vært "bredere over taket"
Tror det blir ok likevel, i alle fall eneste i sitt slag.
Tror jeg må til Gol en tur, få å erte "originalgjengen".
860 Inlägg
5 januari 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-670a18076b3965baa2fb3ef8e0f23f33.jpg
Spoiler er laget, fra flat plate. Noe finpuss gjenstår
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-bc0c992784f91d5866f7127c7118b65d.jpg
Fronten er ikke helt plan mot spoileren, så den må vel masseres litt den og...
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-95bd863ddd8b3b461b0988f47d1534f8.jpg
Dørene på plass, og rettet opp sammen med skjerm på høyre side, venstre ikke klar enda..
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
6 januari 2020
#212
Det ser ut att bli toppenfint. Nått som jag skulle gilla är att gömma ljuddämparen lite mer. Lyfta upp den eller byta mot annan dämpare. Slutrören gör det inget om de syns. Tips till fronläppen, komplettera den i underkant med ex. lös läpp som limmas från insidan, typ ezlip från USA, då får den ta första närkontakten med trottoarkant eller vad som kan finnas. Alternativt som jag har på Z3an, en del av en skrotad original plaststötfångare som är av kraftig plast som jag limmat. Den hörs ifall du skrapar i och det räcker med 5-10mm utstick.
860 Inlägg
10 januari 2020
Nå er fronten av bilen igjen.
Det skal legges pakning mellom front og innerskjerm, og det skal jobbes på motor, dynamo og på servopumpe.
Skal også se mer på kablinga der fremme og legge den slik at det blir ok permanent.
Så skal selve frontstykket få seg en puss og sparkel-omgang, før den grunnes skikkelig før montering. Det samme med spoileren, og framskjermene.
Ved montering er det om å gjøre å huske alle de små justeringene jeg har sett behov for på slanger, rør og luftfilter.. gurimalla..
Senast redigerat av FredGaute (11 januari 2020)
565 Inlägg
18 januari 2020
#214
när ska du lacke bilen å va blir de för färg,,
860 Inlägg
18 januari 2020
Hvit, all over.
565 Inlägg
860 Inlägg
24 januari 2020
Lakk har ingen prioritet på dette bygget, kun for at det skal se ok ut. Grunnarbeidet gjør jeg så godt som jeg kan.
565 Inlägg
297 Inlägg
26 januari 2020
#219
"så godt jeg kan" - helt klart en stor underdrift, du gör ett kanonjobb med bilen utan genvägar, ett jobb du kan vara stolt över !!!
860 Inlägg
26 januari 2020
Takk takk!
Likevel korrekt, og med "så godt jeg kan" mener jeg også at det ikke vektlegges. Dette skal være en kjøremaskin!
