2988
Volvo v40 -97 2.0 sug knycker 1-2k rpm
137 Inlägg
9 september 2016
Hej som rubriken lyder så kör en Volvo v40 2.0 utan turbo.
Den knycker ibland mellan 1-2k rpm
Vad kan vara felet ?
Har bytt luftfilter, olja
Funderade lite ifall de beror på oljefällan ? Har beställt packningar till insuget så de blir de nästa ja kollar.
Och nya tändstift ska ja såklart hämta
Beror detta på full oljefälla?
http://i32.photobucket.com/albums/d49/Glenn_Leino/Mobile%20Uploads/IMG_20160909_182538_zpstqgywxqh.jpg
Och skall de vara ett hål mellan växellådan och motorn ?
http://i32.photobucket.com/albums/d49/Glenn_Leino/Mobile%20Uploads/IMG_20160909_181643_zpsbs5k4c96.jpg
Senast redigerat av Gl3nn (9 september 2016)
168 Inlägg
10 september 2016
1. Bytt oljefällan eller rengör precis som du misstänkte, det har blivit mycket skit så den trycker ut olja.
Börja där och rengör gasspjället
2. det skall vara ett litet hål mellan motor och v-låda så smuts och dam från lamellarna kan tas sig ut.
137 Inlägg
15 september 2016
Tackar tackar, blir att prova byta den idag då.
137 Inlägg
23 september 2016
Nu har jag bytt oljefälla och haft bort tråget o putsat ordentligt, rengjorde även gaspjället och lite snabbt tomgångsmotorn, går betydligt bättre men fortfarande lite trög under 2k rpm?
Undrar även med oljetemps sensorn om de går att mäta den eller om de bara är o köpa ny? Visar alltid oiltemp cold, provade lite snabbt med multimetern att mäta men fick Inga ohm men vdc gick mellan 3&4 v
