3825
Volvo 940 avgassystem inför besiktning
35 Inlägg
12 september 2016
Tjenare, snart så ska min 940 ltt 95 iväg och besiktigas, så kommer fräscha upp den lite innan!
Det jag kommer skaffa till den är http://sv.bsr.se/produkt/sportflow-4002 … 1991-1998.
Sedan så kommer då min fråga... Till detta system så måste jag även skaffa ny katt då min andra är total skräp, vad tycker ni man ska ha och vad klarar besiktningen?
Från det normala så är bilen utröstad med ställbar wg och den laddar för tillfället 0.9! (om det nu har någon betydelse till vad jag väljer!)
1 861 Inlägg
13 september 2016
Kör en sportkatt eller något! Inte race katt den kan bli jobbig att få varm... Du kan ju även kika på att bygga ihop en 3" DP så får du mindre värme snabbare spool och allt bättre typ!
3"DP och katt sen ner till det du länka så har du en fin kombo!
En kompis körde j-spec 2.5" race katt på sin original 740 det blev inte alls lyckat va tvungen att plåga som fan innan bess ^^
