3412
Torra gummilister (tror jag)
139 Inlägg
21 september 2016
På senare tid har det börjat låta till och från när man vevar ner framrutan på förarsidan, händer till och från även på passagerarsidan. Detta är bara min gissning men det låter som nån gummilist är torr eller klämmer så när man drar upp rutan så låter det och tjuter. för och beskriva ljudet, tänk er man drar gummi mot glas, det ljudet jag syftar på
Testat och smörja in det men det har inte blivit skillnad, eller blir bättre för stunden men ljudet återkommer så fort man tvättar bilen eller det regnar då smörjmedlet försvinner med vattnet.
Har ni några tips eller idéer på hur man kan få bort det jävla ljudet? nån tips, tricks eller vad som? vill få bort det jävla ljudet stör mig som fan på det
Senast redigerat av kahh (21 september 2016)
Evildan
21 september 2016
På just din jävla specifika jävla bilmodell är det jävligt vanligt att styrningarna till det jävla fönstret nöts och framkallar detta jävla irriterande jävla ljud.
Muttley
21 september 2016
Om de blir bättre för stunden så köp en ny jävla listjävel.
Svårare än så är de inte smile
377 Inlägg
21 september 2016
Ta en rejält stor klick hjullagerfett, en redig jävla hög. Och smeta in på rutjäveln. Sen kör du den ner o upp.
Evildan
21 september 2016
Det är säkert någon gammal jävla DKW det gäller.
