2570
Felsökning Dörrhögtalare
21 Inlägg
22 september 2016
Har länge försökt att få mina Dörrhögtalare i min Saab ng9-3 2003 att fungera. I dörrarna sitter det baselement på 6,5".
Jag har bytt ut högtalarna utan något resultat. Förstärkaren som driver högtalarna har jag också provat att byta och det funkade inte heller. Har kollat alla säkringar och hittade ingen trasig.
Nu har jag slut på idéer.
Så vad är nästa steg i felsökningen?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 september 2016
Vad är felet? Spelar dom inte alls eller spelar dom dåligt?
Om dom inte spelar alls så ta fram multimetern och summra kablarna för att se så dom är hela till att börja med
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
21 Inlägg
22 september 2016
Ok ja de spelar inte alls
1 777 Inlägg
22 september 2016
Hur många kanaler drivs av förstärkaren? Alla eller bara de i dörren?
21 Inlägg
22 september 2016
Förstärkaren driver högtalarns i dörrara och uppe på instrumentpanelen
1 777 Inlägg
22 september 2016
Kolla inställningar som fader. I vissa stereoapparater kan man välja om musik ska återges i 2 eller 4 kanaler (mutefunktion?). Nästa steg är att kolla högnivåutgången på stereon. Du hade andra (fungerande?) högtalare som du kan testa med. Sen återstår väl bara kabelbrott/glappkontakt från stereon till förstärkaren eller från förstärkaren till högtalarna. Lite udda att båda sidor lagt av om kabelbrott är felet.
Senast redigerat av Bassiehof (22 september 2016)
21 Inlägg
23 september 2016
Hur kollar jag högnivåutgången ? Om jag har förståt det rätt så är det förstärlaren?
21 Inlägg
23 september 2016
Problemet är löst. Provade att koppla in den nya förstärkaren igen. Och det baselementen började konstigt nog funka.
1 777 Inlägg
23 september 2016
Om jag har förstått rätt så är det högnivå från originalstereon till originalslutsteg.
21 Inlägg
24 september 2016
Bas elementen började som sagt funka men är inte helt nöjd med ljudet iallfall.
Skulle vilja ha lite mer bas. Sitter ett par nya 3,5"gas sliver koax högtalare i instrument panelen. 2st  6.5" baselement i dörrarna Walden sqx 165. Så högtalarna kvar som är orginal är 2st 4" i hatthyllan och en 3,5" i mitten av instrument panelen.
Vet inte riktigt vilka som passar och hur jag kan ta reda på det. vet att förstärkaren är på 150W.
Så om ni har nå tips på vilka högtalare jag skulle kunna byta ut orginal med så att jag får mer bas så är jag väldigt taksam för det !
1 777 Inlägg
25 september 2016
Du måste spela in nya prylar i några veckor. Också för att du ska hinna vänja dig vid ljudet. Använd ton-, balans- och faderkontrollerna.
Jag bytte också ut Saab original i en 9-5, har dock aldrig hört original i en 9-3, men jag kan säga om Saabs ljudfilosofi från den tiden att basen är slö, varm och odistinkt, så en snabb bas från Gladen (Walden finns inte) upplevs som tunn i jämförelse. Jag måste också tillägga, efter att ha kollat data på basen, att fs ligger på 60 hz, lägsta frekvens på 65 hz, och originalbasen klarade förmodligen av att spela lägre frekvenser så jag förstår att du upplever att det fattas lite bas.
Senast redigerat av Bassiehof (25 september 2016)
21 Inlägg
25 september 2016
Ok så lägre fs = djupare bas.
Sen när är det rms man ska kolla på när man köper? Alltså kan jag ha en högtalare med 150W i rms om jag har en förstärlare med 150W.
Har jag förståt rätt?
1 777 Inlägg
25 september 2016
Nja, inte riktigt. Fs är elementets resonansfrekvens utanför lådan. Du ska helt enkelt inte spela lägre frekvenser med den basen för en resonans är ju inte musik. Men frekvensgången är inte mycket bättre, 60 hz  inom det hörbara området. Jag har basar från Scan-Speak som går ner till 34 hz, så basen hörs även utan subbas. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/r … 18w4531g01
Skit i rms. Jag vet inte hur det ser ut i 9-3 men 9-5 med AS2 har en förstärkare på 150 w TOTALT fördelat på 7 kanaler, och basen i dörren får bara 20 wrms, så det är faktiskt lite konstigt att basen inte hörs för Gladen är på 2 ohm (precis som original) och har en känslighet på 93 db. Så du får titta på fler parametrar helt enkelt. Vilken volym de ska spela i, frekvensgång t ex. Den här är lite billigare. http://www.hifikit.se/p17wj-00-08 Fs 37 hz. Hur den låter vet jag inte. Åk till Hifi Kit och lyssna om du har möjlighet. Ring eller mejla. Men den har liknande parametrar som den Revelator jag har. Kolla om den finns i 4 ohm. Kolla gärna in andra basar. Ofta ligger resonansfrekvensen runt 50-60 hz, dvs just i basområdet, precis som din Gladen.
1 777 Inlägg
25 september 2016
Ärligt talat tror jag att det är en medveten strategi. De satsar inte på kvalitetselement som spelar långt ner i basområdet för då lockas folk att köpa en subbas och flera slutsteg för att driva hela härligheten.
1 777 Inlägg
26 september 2016
Nu har du fått tips av mig, men om du vill leta själv så ska du för detta ändamål titta på parametrar som qts (lågt), qms (högt), fs (lågt) och frekvensomfång, dvs de ska spela så långt ner i frekvens som möjligt eftersom "lite mer bas" är vad du vill ha. Här kan du köpa direkt från Scan-Speak. http://www.scan-speak-store.dk/en/
