3488
Spackel, rostskydd, grundfärg frågor
24 september 2016
Hej, nu är det så att jag ska börja spackla och har lite frågor angående det.
1. Jag har lagt på 2k ca primer på svetsfogarna. Jag undrar om jag ska slipa primern innan jag spacklar? Full härdning på primern är 7 dygn, måste jag vänta tills den är fullhärdad innan jag spacklar?
2. Jag funderar på att använda metallspackel. Kan jag bara använda metalspackel eller ska jag spackla med något annat på metallspacklet sedan? Metallspacklet drar inte åt sig fukt, gör glasfiberspackel det?
3. Hur skyddar jag alla plåtarna ytor som inte ska spacklas utan bara lackas?
4. Hur isolerar jag spacklet när jag har spacklat färdigt för att det inte ska dra åt sig fukt?
5. Hur rostarskyddar jag ställen som det redan har kommit lite rost på men som jag inte kommer åt att ta bort?
Tacksam för alla svara.
7 500 Inlägg
24 september 2016
Jag brukar, efter det att jag svetsat och slipat, spruta på Biltemas zinksprej.
Därefter spreja Volvos filler innan jag spacklar.
Efter slipningen av spacklet sprejar jag på Volvos filler ännu en gång före täcklack.
På ramar och underreden brukar jag pensla eller spreja Corrostabil efter svetslagningar samt "bodygard" ovanpå som slitlager. Aldrig underredsmassa(numera).
smile
