3326
B230f beter sig konstigt
14 Inlägg
25 september 2016
Hela bilen hackar till flera gånger under körning, lambda lampan hinner blinka till lite fort. Det är ungefär som att bilen startar om sig själv, men det gör den inte. Hugger till i hela bilen, stereo och liknande dör i 1 sek.
Detta problemet uppstod efter kamrems byte. Någon som vet vad det kan vara?
26 361 Inlägg
25 september 2016
Sitter kamremmen helt korrekt?
4 917 Inlägg
25 september 2016
Kolla även anslutningarna på generator och batteri eftersom det tyder på lite elfel också..hmm
Tändkablarna sitter väl ordentligt..
Senast redigerat av tommen1 (25 september 2016)
962 Inlägg
25 september 2016
Kolla jordflätan mellan motor och chassi.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
Evildan
25 september 2016
Vilka kablar demonterades vid kamremsbyte?
Jag skulle börja felsöka däromkring.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 september 2016
Och jag skulle kika på bränslepumpsreläet eller tändningslåset...
//Brådhis
Evildan
25 september 2016
//Brådhis
Bekvämare att sitta i stolen och felsöka, jag instämmer härmed.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 september 2016
Evildan skrev:
//Brådhis
Precis! Börjar bli höst nu...
//Brådhis
192 Inlägg
26 september 2016
inga kablar demonterades, Fläkt/kåpa samt kamremskåpa lossades, sedan va det ju bara o häkta av generatorrem och fläkt rem från remhjulet och slaka på spänrullen o byta remmen
Evildan
26 september 2016
Du hjälpte alltså till med bytet?
14 Inlägg
27 september 2016
Ja, han hjälpte till med bytet. Har kollat polerna till batteriet, samt kablarna till generatorn. Även bytt bränslerelät men allt utan någon förändring.
4 917 Inlägg
27 september 2016
Man måste ju börja någonstans och i detta fallet hade jag kopplat ett mätinstrument  via batteriet för att kolla om spänningen är konstant och inte fallerar..
Har svårt att tro att det har med bränslet att göra..
14 Inlägg
29 september 2016
Tror det har med bränslepumpen under sätet att göra för den är helt död, ska försöka komma iväg och byta den snarast möjligt.
14 Inlägg
1 oktober 2016
Nu är även bränslepump och filter bytt utan resultat, kan det bero på btr:en?
