2871
Ska parkeringsljusen alltid lysa på E30?
3 Inlägg
11 oktober 2016
Även när jag har halv och helljusen igång? Lampan som sitter högst upp på halvljuset på "bulls eye" strålkastarna är väl inget annat än ett parkeringsljus?
Denna lampjävel lyser i alla fall hela tiden och jag har kopplat extra blingbling ljus till den i tron om att jag enkelt skulle kunna stänga av blingbling lamporna genom att slå av parkeringsljusen. Men så verkar inte fallet vara och nu kör jag runt med olagliga ljus på hela tiden och ända sättet att stänga av dem är genom att slå av all belysning på bilen vilket är något jag gärna undviker nu i vintertid när det för det mesta är kolsvart ute.
Påstängd
1 197 Inlägg
12 oktober 2016
P-ljusen lyser alltid, så man ändå ser lyktan ifall halvljuset går sönder.. Svårt att se om det är en bil eller mc man möter när de bara syns ett lyse på kvällen. smile
3 Inlägg
12 oktober 2016
Okej, då är jag fucked. Tack.
2 041 Inlägg
12 oktober 2016
Går ju att lösa enkelt genom att ta minus inifrån bilen via en knapp och sen ut till de extra lamporna du har. Då kan du välja själv om du vill ha på dem eller ej, och tar du plus från parkeringsljuset så behöver du inte heller vara orolig att de lämnar på.
